Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Onderstel; ophanging, vering, remmen, stabilisatoren, etc
Old 16-11-2016, 09:54
Putje Putje is offline
Default Groot remverschil op de achteras
Beste medeforummers,
Ik heb jullie hulp nodig. Mijn golf komt niet door de apk heen omdat ik 50% remverschil op de achteras heb. Eerst dacht ik dat het de remcilinder was. Want die rechtsachter zit, zat aan 1 kant vast. Nadat ik beide heb vervangen, blijft het probleem met het remverschil. De remvoeringen zijn ook nieuw. Kan het evt liggen aan de remdrukbegrensers die op de hoofdremcilinder zitten?
Graag jullie hulp want de apk is al verlopen en ik wil er graag nog mee rijden als het mooi weer is
MK1 --> 20VT
Old 16-11-2016, 10:34
Johan1982MK1's Avatar
heb je dat zelfstellende wigje in de trommel wel goed strak naar beneden geduwd? en van beide trommels gelijk gezet?
Út Fryslân
Old 16-11-2016, 11:39
Handrem wel goed?
Anders wil uitwisselen van de trommels ook nog wel eens helpen
Old 16-11-2016, 12:03
Volgensmij is zijn deze trommels niet zelfsstellend. Er zit zo'n armpje in het midden met aan de linkerzijde een tandwieltje die je vanaf de buitenkant kan draaien. Volgensmij kan je hem daar mee opstellen toch?
MK1 --> 20VT
Old 17-11-2016, 18:11
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Had ik bij m'n Polo 6N vorig jaar ook (remverschil van 70%)
- Remblokken + trommels opgeschuurd - GEEN VERSCHIL
- Remmen opnieuw ontlucht - GEEN VERSCHIL
- Die remdrukbegrenzer ertussen uitgehaald - GEEN VERSCHIL
- Nieuwe Remcilinder gemonteerd links en rechts - GEEN VERSCHIL
- Remmen afgesteld zodat ze tegelijk de trommel raken - GEEN VERSCHIL
En toen:
- Remschoenen geschuurd + 'gleufjes' erin gemaakt voor de remstof af te voeren - RESULTAAT remverschil was nu nog maar 50%
- Trommels eraf gehaald en opgeschuurd - Remverschil opgelost
Wellicht had ik achteraf m'n trommels en blokken niet goed opgeschuurd.. Geen idee, weet wel dat ik heb afgezien totdat alles weer goed was :P
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 17-11-2016, 21:45
Bedankt! Ik ga dat van het weekend ook nog even proberen.
Tevens de leidingen ff schoonmaken van binnen. En dan maar weer proberen
MK1 --> 20VT
Old 24-11-2016, 10:15
Nou, de apk zit er weer op
Wat een van de oorzaken was is de stelarmpjes die in de trommel zitten zijn links en rechts ooit een keer omgewisseld daardoor draaide ik ze met opstellen de verkeerde kant op..
En er is iemand iets te gulzig met lagervet bezig geweest waardoor er vet uit het wiellager is geslingert en op de remschoenen is gekomen.
Blij dat het weer is opgelost. Kan er nog even lekker getoerd worden
MK1 --> 20VT
