Old 10-10-2016, 11:46
Jordyvd Jordyvd is offline
Unhappy Golf 4 1.6 16v motor valt uit
Hallo allemaal,
Sinds een aantal maanden heb ik last van een motor die soms uit valt.
Dit gebeurt voornamelijk op hoge snelheden. 9 van de 10 keer, gebeurt het op de snelweg. Tot de 100 neigt de motor uit te vallen, maar gaat toch door. Boven de 100 valt de motor uit en gaat het olielampje branden.
Als ik de motor vervolgens weer start, verdwijnt het olielampje en en kan ik weer, zonder problemen, doorrijden.
Vag-com vindt niets. Gaskleppenhuis is gereinigd en opnieuw ingeleerd. Bougies zijn vervangen, net zoals de krukassensor. Helaas heeft dit niet geholpen..
Af en toe schommelt de toerenteller een beetje (enkele millimeters) dit is echter bijna nooit..
Kan iemand mij helpen?
Old 23-10-2016, 18:34
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Als het goed is haalt de toerenteller het signaal van de bobines. Zijn deze wel nog goed? Ik heb dit namelijk ook gehad met het schommelen van de toerenteller een maand later was een bobine stuk. Deze vervangen en nu is het probleem met de toerenteller ook weg.
Alleen zou je dan via het uitlezen van de auto moeten zien dat er iets met de bobines mis zou zijn.
Ik weet niet of je ook eens de benzine filter heb nagekeken? Dat hij wel genoeg benzine krijgt?
Old 02-10-2018, 07:50
issy issy is offline
Hi guys,
Ik heb precies het zelfde. Heb inmiddels brandstoffilter, lambdasonde, en koelwatersensor vervangen.
Maar kunnen de bobines door gemeten worden.
Alleen als de motor op bedrijfs tempratuur is slaat hij af en is moeilijk te starten.
En acceleratie en kracht is een stuk minder.
Old 02-10-2018, 15:55
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Originally Posted by issy
Hi guys,
Normaal kan je bobines doormeten op hun weerstand, primaire spoel grootteorde 1 ohm ofzo, secundaire spoel grootteorde enkele kiloohms. Wel even elektrisch schema checken, als er ergens extra weerstanden inzitten ofzo kan het zijn dat het niet mogelijk is.
Als je zegt dat acceleratie en kracht een stuk minder zijn: check klopsensor. Als deze een fout geeft dan gaat de motor in een soort van noodloop waar de ontsteking verlaat wordt. Gevolg is dat je al je vermogen kwijt bent.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 02-10-2018, 16:00
Carterventilatieslang gaar?
Old 15-10-2018, 17:05
Gino89's Avatar
bougies die warm worden en er mee stoppen? Vervolgens bij afkoelen wel weer werken. Zou de auto even laten uitlezen kijken wat er uit komt.
Old 08-02-2019, 20:57
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Da’s een goeie, al eens gehad in een mk2 ook
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
