Old 11-07-2016, 08:41
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Default Bus start soms niet
Goedemorgen samen
Onze vakantiebus (Transporter T4 1.9TD 50kW) start sinds vorig jaar soms niet. Als ik de sleutel omdraai geeft hij 1 klik en dat is het. Als ik dan nog een paar keer probeer lukt het meestal wel. Als het dan nog niet lukt doe ik de motorkap open, kijk ik eens kwaad in het rond en begin ik op wat onderdelen de kloppen met mijn vuisten (omdat ik niet wist wat nu juist de startmotor was, ondertussen wel). Dan start hij altijd.
Ik had me dus laten wijsmaken dat het aan de startmotor lag, maar hoe meer ik er onderzoek naar doe, hoe minder zeker ik word.
Dus wat denken jullie? Niks doen en een hamer binnen handbereik houden, nieuwe startmotor monteren en opgelost, of ligt het mogelijks toch ergens anders aan?
We vertrekken er zaterdag mee op reis en ik zou straks na m'n werk langs de automateriaalzaak rijden om een nieuwe startmotor te halen/bestellen.
Deze morgen startte hij, zoals 90% van de keren, wel gewoon van de eerste keer.
Passat 2.0 FSI 2006
Transporter 1.9TD 2001
Passat TDI 1998 -> Verkocht
Hoog en droog
Old 12-07-2016, 11:40
Robbbert's Avatar
Update:
Gisteren bij de automateriaalzaak geweest. De man vroeg of ik wel zeker wist dat het aan de startmotor lag omdat bij T4's vaak ook in het slot zelf een slecht contact kan zitten. Dus vanavond dat eens open prutsen en kijken of daar alles goed zit. Indien nodig morgen nog eens terug om terplaatse wat dingen te laten uitmeten.
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
Old 12-07-2016, 14:17
bramvw bramvw is offline
Massakabel van accu naar chassis naar versnellingsbak controleren, willen wel eens kapot gaan. Krijg je vreemde storingen van.
Bramvw
Old 12-07-2016, 14:23
mocht je er redelijk makkelijk bij kunnen: startmotor verwijderen, open maken, koolborstels checken, schoonmaken en opnieuw invetten en opnieuw monteren!
Old 12-07-2016, 14:24
Robbbert's Avatar
Bedankt Bram!
Ik zal er straks de multimeter eens bijnemen.
Bluepower:
't is dat ik thuis geen assteunen heb staan en je er alleen gemakkelijk langs onder bij kan. Maar ik kan eens proberen, bus is niet verlaagd dus misschien lukt het wel.
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
Old 13-07-2016, 08:45
Demolitionman Demolitionman is offline
Originally Posted by Robbbert
Bedankt Bram!
Bluepower:
Bij een 1.9td kun je makkelijk bij de startmotor langs boven , je hoeft de motorbeschermplaat er niet eens onderuit te halen , of er gaan onder te liggen
T4 onderdelen nodig ? contacteer me
Current cars :
VW Amarok Highline 4Motion
VW T4 2.5 TDI California Generation 151PK
VW T4 2.5TDI werkpaard
VW T4's : Breaking for parts
VW T3 doka Syncro- offroad editie
VW T2 early bay '69
Old 13-07-2016, 09:30
Robbbert's Avatar
Ah toch. Het leek mij makkelijker om de beschermplaat er even af te halen en langs onder te gaan, zoveel kabels vanboven...
Maar zonder assteunen of oprijbokken is het me gisteren toch niet gelukt.
Ik heb wel de plastieken kappen rond het stuur er eens af gehad, de stekker van het contact even los gehad en wat vettigheid weggenomen met een doekje, maar voor de rest zag het er spik en span uit.
Demolitionman, hebt gij nog een goeie starter liggen?
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
Old 13-07-2016, 14:26
Nee, heb momenteel geen startmotor liggen .
Naast de startmotor , wil het contactblokje ook wel eens startproblemen geven . Dat is het witte plastic blokje dat aan de achterzijde van het contactslot hangt . Zit vast met 1 kruiskop schroefje .
Current cars :
VW T2 early bay '69
Old 13-07-2016, 15:10
Robbbert's Avatar
Valt daar aan te zien of er iets mis mee is of kan ik dat doormeten?
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
Old 04-08-2016, 17:21
Robbbert's Avatar
Uiteindelijk nog eens bij de automateriaalzaak geweest (Philibert Autoparts and Services in Lier) daar hebben ze wat contactpunten opgeschuurd en een nieuw moertje gestoken (waar de plus op de starter zit) en ik heb heel het verlof kunnen starten.
Dus dat lijkt me opgelost.
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
