Old 05-06-2016, 16:49
VW_Sk8r's Avatar
VW_Sk8r VW_Sk8r is offline
Default Welke koppelingskabel?
Vanmiddag is de koppelingskabel van mijn 1.8 RP met 5-bak geknapt, ik wil deze nu door een zelfstellende vervangen zodat ik niet zelf opzoek hoef naar het juiste afstelpunt. Is dit aan te raden, of ben ik straks alsnog veel aan het kloten alles goed te krijgen? Ook wil ik alle rubbers gelijk vervangen om het in een keer goed te doen. Alle tips zijn welkom ook voor de montage zelf! Alvast bedankt.
T3 Syncro 1.9tdi 1990
Golf 2 1.8 GT 1991
T3 Westfalia 1.9 TD 1988 (sold)
Golf 2 1.6 D 1988 (RIP)
Old 06-06-2016, 07:59
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
ik raad een handmatig verstelbare aan. montage stelt niks voor. Als je de nieuwe bekijkt snap je het wel.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 06-06-2016, 11:16
JBM JBM is offline
Ik ook. Veel fijner te verstellen en lekker simpel. Kun je hem mooi naar eigen smaak instellen. Persoonlijk vind ik zo'n zelfstellende vaker net wat te hoog pakken ook
Old 06-06-2016, 12:34
tim_j's Avatar
Heb het zelfs een keer zo gehad dat het aangrijppunt elke keer ergens anders zat. Dat is vreemd rijden.
Old 06-06-2016, 17:00
VW_Sk8r's Avatar
Is toch een afstelbare geworden, bleek eerst een voor een golf 1 te hebben van ate kon ik omruilen kreeg ik n topran mee. Alleen ik geloof dat, daar een best prijs en kwaliteit verschil in zit?
Golf 2 1.8 GT 1991
Old 06-06-2016, 20:16
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
Handmatig verstelbare stelt ook niks voor om te bevestigen en af te stellen.
Volgens mijn vw bijbel moet je hem zo afstellen dat de koppelingspedaal een vrije slag heeft van ongeveer 2cm.
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 07-06-2016, 14:10
VW_Sk8r's Avatar
Heb m der nu inzitten en hij grijpt aan, hoor hem niet slippen en kan prima schakelen maar het aangrijpings punt voelt nogal vaag. Wat kan/moet ik hier aan doen?
Golf 2 1.8 GT 1991
Old 07-06-2016, 14:33
Johan1982MK1's Avatar
misschien is de oude kabel geknapt omdat de drukgroep zwaar trapt? en dat je daarom ook een vreemd aangrijpings moment in het pedaal voelt.
Út Fryslân
Old 07-06-2016, 14:44
VW_Sk8r's Avatar
Lijkt nu wel prima te zijn na nog wat kloten met die afstelling enzo maar maakt het hoe je je vrijslag afsteld of is dat meer persoonlijke voorkeur? Niet dat ik dadelijk denk dat het prima is en na de vakantie een nieuwe koppeling kan halen
Golf 2 1.8 GT 1991
Old 07-06-2016, 14:51
waar je de kabel bij kan stellen op de bak zegmaar daar moet je een paar mm vrije slag hebben zodat het druklager niet continue meedraait maar alleen draait als de koppeling bediend wordt.
Út Fryslân
Old 07-06-2016, 14:58
VW_Sk8r's Avatar
Als ik je goed begrijp moet die hendel die je bediend met de kabel dus n paar mm vrij kunnen bewegen voor het aangrijpingspunt?
Golf 2 1.8 GT 1991
Old 07-06-2016, 16:04
tim_j's Avatar
Of je stelt 'm af op het punt dat jij fijn vind.
Old 07-06-2016, 18:12
JBM JBM is offline
Vergeet ook niet de moertjes (dacht 2x tiener steek) ook weer tegen elkaar in vast te zetten. Anders heb je de kans dat het hoofdmoertje los komt.
Gewoon aandraaien totdat de hendel geen speling heeft, en vanuit daar een aantal slagen losser totdat de hendel idd ongeveer 2cm speling heeft. hoe meer speling, hoe lager je pedaal al 'pakt'.
Old 07-06-2016, 19:13
Klopt, of waar je de speling afstelt van de kabel. Komt op t zelfde neer.
Ik zou geen 2cm speling houden, dat is teveel. Dan komt je pedaal net los van de bodem en dan pakt ie al en dan zit je pedaal zo slap.
Ik zou m zo afstellen dat hij net de drukplaat niet raakt. Voel je direct als je er mee bezig bent. Zolang hij er maar niet tegenaan zit, want dan draait hij altyd.
Út Fryslân
Old 08-06-2016, 13:16
VW_Sk8r's Avatar
Bedankt voor de hulp, denk dat hij er nu goed in zit
Golf 2 1.8 GT 1991
