Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Onderstel; ophanging, vering, remmen, stabilisatoren, etc
Old 02-04-2016, 18:16
Pondjaby Pondjaby is offline
Default powerflex top mount op golf 3 ervaringen?
gisteren een nieuwe schroefset onder mn golf 3 vr6 gemonteerd
alles netjes overgezet inc de powerflex top mounts. ik zit alleen te kijken dat ik bovenop zie ik dat ik heel weinig "vlees" heb om de borgmoer erop te draaien wat bij de vorige set niet zo was.
bij mn vorige set had ik zo ongeveer wel 1 cm aan schroefdraad over na het monteren van de borgring
enige verschil bij de vorige set was dat de toplagers met een normaal moertje vast zaten, heb nu de orignele moertjes van de dealer gemonteerd om de toplager vast te zetten
iemand die mij wat raad kan geven?
zat eventueel te denken andere schotels te monteren die in het midden wat dieper naar beneden gaan (mits dat bestaat?)
let niet op de rubber om de schotel, is wat versleten ja
Old 04-04-2016, 10:33
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Dat is wel vrij weinig schroefdraad ja , heb je het rubber onder in de schotel wel goed om gemonteerd?
Ik weet dat je soms zo de mist in kunt gaan met zoiets hoor.
Of je het nog eens gecontroleerd hebt weet ik niet maar dat zou je best eens kunnen doen anders.
Ik monteer meestal die moeren ook met de luchtsleutel , daar win je ook nog wel eens wat extra ruimte mee omdat als je met de hand de moeren aandraait wil het nog wel eens voorkomen dat de demperstang dan meedraait.
Dat resulteerd dan ook in een korter stuk draadeind bovenin waar jij nu een foto van hebt geplaatst.
Old 04-04-2016, 12:06
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Dit hoort in ieder geval niet zo! Ik zou de boel even loshalen om te controleren.
Misschien ligt je veerpootlager niet helemaal lekker op de demperstang?
Wat bedoel je met schotels die dieper naar beneden gaan? Als het goed is sluit de schotel gewoon aan op het rubber daaronder.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
