Old 06-02-2016, 10:15
Broer Konijn's Avatar
Broer Konijn Broer Konijn is offline
Send a message via MSN to Broer Konijn
Default Carburateurflens Golf 2
Ik heb een nieuwe flens nodig voor mijn golf 2 1.6 75 pk van '88 maar ik kom uit op 2 verschillende
Welke heb ik nodig
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
Mitsubishi Lancer Evolution III '95
Suzuki Swift 1.3i '99
VW Kever 1200 '83
Ford Fiësta 1.3i '94
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 06-02-2016, 10:17
Trek ff het luchtfilter eraf en kijk of je carburateur met 3 of 4 bouten vast zit...dan weet je het
Old 06-02-2016, 10:20
Allrighty! En dat ding vervangen is dus gewoon die 3 of 4 bouten los, de oude flens ertussen uit en de nieuwe erop?
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 06-02-2016, 10:27
Correct!
Old 06-02-2016, 10:30
O en zie ook nog dat je ze met en zonder o ring kunt bestellen, waar zit die ring eventueel in het geval ik die nodig heb?
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 06-02-2016, 14:03
Poeh...dat zou ik zo niet weten!
Old 06-02-2016, 19:15
casss casss is offline
zie foto, de bovenste heeft een rand waar je de rubberen ring in kan plaatsen, de onderste niet.
Old 10-02-2016, 13:52
markhietbrink markhietbrink is offline
Flens zit met 7 of 8 bouten vast (afhankelijk van hoeveel bouten je carb heeft)! 4 van je flens naar je spruitstuk en 3 of 4 van je carb naar de flens. Is zo vervangen
Old 10-02-2016, 19:54
ja heb net even gekeken, had de carburateur al los maar het is denk ik beter om hem ook even te ontdoen van alle slangen. Of het was te donker en zag ik het niet goed dat kan ook. Ik ga Zaterdag er even de tijd voor nemen, komt goed ik heb de goeie flens gehad in de post dus dat scheelt weer.
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 10-02-2016, 21:32
Ja ff de carb compleet loshalen maakt het inderdaad wel wat makkelijker. Succes zaterdag
Old 11-02-2016, 09:56
Bij voldoende kennis eventueel een beetje schoonmaken kan nooit kwaad.
Old 11-02-2016, 18:48
Heb wel ervaring met Mikuni en Keihin carburateurs van Honda 2 wielers maar nog nooit 1 van een auto uitelkaar gehad.
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 13-02-2016, 12:18
Heb hem net vervangen, alles even losgemaakt van de carburateur behalve de slangen waar koelwater doorheen loopt. Kon er zo prima bij. Ik verbaas me erover hoe goed die nog liep als ik zie hoe ver heen het oude rubber was. Er zat een scheur in over de halve lengte en verder was hij compleet poreus. Maar ik merk nu wel dat die stationair stabieler draait en sneller aanslaat. Makkelijk en leuk klusje
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 13-02-2016, 17:20
