Old 05-02-2016, 19:57
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default Vraag tellerunit
Ik heb een golfje waarbij de snelheidsmeter wel werkt maar de kilometersteller niet oploopt. Weet iemand zo hoe deze aangedreven word en wat er aan de hand is of is het einde oefening?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 05-02-2016, 20:05
Tussen je versnellingsbak en teller zit een kabel waar een kunststof tandwieltje aan zit. Dit tandwieltje plop je in de bak en zit vast met 1 boutje. De andere kant zit achterop de teller geklikt en is voorzien van een vierkant-achtig pennetje. Als het tandwieltje door je eindoverbrenging wordt aangedreven, zal dat pennetje gaan ronddraaien. Doordat het mechaniekje in je teller ook gaat meedraaien, zal de meter iets gaan aangeven.
Je kan checken of hij misschien los is geschoten achter je tellerbak...de klemmetjes willen wel eens afbreken door ouderdom.
Rode tandwieltje zit dus in de bak. Dat bovenste kabeltje is hetzelfde, alleen zit daar geen tandwieltje om:
Onderaan op deze foto zie je het gedeelte wat achterop de tellerbak wordt geklikt. Bovenaan weer het deel wat in de bak komt...weer zonder tandwiel:
Ach fuck, ik zie net dat ik verkeerd heb gelezen
Old 05-02-2016, 21:23
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
wel een goede uitleg Rene
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 05-02-2016, 21:25
Thnx
Old 05-02-2016, 21:41
arno2000's Avatar
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 05-02-2016, 23:33
Erik Baas's Avatar
In de tellerunit zit een wormwiel/tandwiel-combinatie; dit zijn plastic wieltjes die op een metalen asje geklemd zitten, en dat kan wel eens losraken waardoor de zaak gaat slippen. Ik meen dat ik er op dit forum al eens iets over gelezen heb, maar waar... ?
Vergelijkbare problemen:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=102471
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=125213
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=129502
Old 06-02-2016, 07:38
arno2000's Avatar
Erik,
Dank je daar staat wel de nodige info tussen.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 19-02-2016, 23:17
Joris_MK1's Avatar
Ik meen een drupje secondelijm op het tandwieltje...
Golf MK1
