Old 09-10-2015, 15:42
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
Default Polo 6N schakel probleem
Ey jongens.
zoals de topic titel al aan geeft heb ik een polo 6n staan met een schakel probleem.
Ik heb 3 weken geleden de koppeling,drukgroep en druklager vervangen omdat de auto met geen mogelijk heid meer in de achteruit wou.
Dat probleem is opgelost ( paar vingers van de drukgroep waren krom)
Nu 3 weken later. auto schakelt heel zwaar van de 1 naar de 2 enz enz.
terug schakele zonder tusse gas is ook geen doen want ook dan kraakt het.
inmiddels al vanalles geprobeerd waaronder:
koppeling vervangen
drukgroep vervangen
druklager vervangen
koppelings kabel vervangen een imitatie en nu ene van de dealer
bakolie af getapt en gevult met nieuwe olie
Ik zie op dit moment door de bomen het bos niet meer.. hoor graag van jullie
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
Old 09-10-2015, 18:59
Johan1982MK1's Avatar
Compleet Nieuwe set gemonteerd?
Út Fryslân
Old 09-10-2015, 22:00
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
Kijk even bij de pedalenset, je koppelingskabel zit in een beugel die de buitenmantel van de kabel ondersteunt. Even de zekeringkast aan de kant halen, dan kun je met een looplamp oid de beugel bekijken.
Deze beugel zit maar aan 1 kant vastgelast aan de pedalenbox, bij mijn 6n is deze las gebroken waardoor het schakelen moeilijk ging vooral in de achteruit en 1e en 2e versnelling.
Ik heb het opgelost door de beugel met boutjes vast te zetten aan het schutbord.
Succes.
Caddy mk1
Old 10-10-2015, 09:22
Succes.
Ik heb geen beugel oid aan de binnekant van de auto gezien.. Ik weet dat naast de accu een beugeltje zit aan de onderkant van van het kvs potje zit een een steuntje aan de binnekant zie ik niks. Ik begin zelf langzaam aan de bak zelf te denken aangezien die in alle versnellinge stroef gaat en alleen soepel schakelt met tusse gas.
Ik heb gister de bak nog eens er van af getrokke er zit gewoon vet aan de prise as en de plaat kan schuiven bak van binne is ook schoon maar nog steeds het zelfde verhaal
VW Golf mk3 VR6
Old 10-10-2015, 09:23
Ja was een complete set
VW Golf mk3 VR6
Old 10-10-2015, 19:25
Als het goed is zit er een plastic kapje naast je zekeringkast boven je koppelingspedaal, met alles wat ervoor zit is hij zeer lastig te zien.
Ik probeer een afbeelding te vinden maar dat wil nog niet erg lukken.
Caddy mk1
Old 10-10-2015, 22:23
Phil Collins Phil Collins is offline
Ik denk dat je het inderdaad in de versnellingsbak moet zoeken. Het is wel een probleem wat vaker voorkomt met de 6n versnellingsbakken.
Old 11-10-2015, 17:59
En zeker gezien de km stand van het ding 250.000 en nog nooit een andere bak in gekomen.
VW Golf mk3 VR6
Old 08-02-2016, 10:52
Parakitty Parakitty is offline
Ik zou een gereviseerde bak op zoeken.
Wij hadden ook schakel problemen en na een nieuw koppelingsset is dit niet beter geworden.
En een nieuwe bak opgehaald, hij heb nog nooit zo lekker geschakeld!
