Old 03-10-2015, 18:59
Oudendijk95 Oudendijk95 is offline
Default G O L F - M K 3 - G T I '93 Versnellingsbak
goedenavond,
Ik ben bezig om de versnellingsbak te vervangen van mijn golf 3 gti.
alleen nu ik alles los heb en het subframe heb laten zakken loop ik tegen een probleem, wanneer ik het blok iets laat zakken en dan de versnellingsbak eraf wil halen dan blijft de flens van de aandrijf-as achter het vliegwiel hangen.
Hoe ga ik dit oplossen....?
-- Tips & trick's meer dan welkom. --
Of heb je morgen niks te doen en woon je in de omgeving van Amsterdam, dat je een handje wilt komen helpen tegen e.v.t. brandstof vergoeding en wat extra's.
Old 03-10-2015, 19:11
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
subframe kon blijven zitten.
bak terug duwen en 10 minuten tegen de klok in draaien, dan trek je de bak er zo af. terug monteren ook iets draaien.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 03-10-2015, 19:21
Dit had ik losgehaald om het te kunnen laten zakken aan de bestuurderskant.
Morgen probeer ik het weer! Had hem ook al een paar keer gedraaid maar misschien wel te ver?!
(vandaag was ik ook alleen, morgen een extra helpende hand erbij)
Dankjewel!
Old 03-10-2015, 19:38
Verder nog misschien mensen met tips
(ik heb vandaag de heledag staan kloten met die bak) PFFF..!
Old 03-10-2015, 20:13
Johan1982MK1's Avatar
Je moet m idd wat omhoog draaien.
Je kan evt ook de flens eraf halen.
Út Fryslân
Old 04-10-2015, 11:36
Update:
Bak eronderuit, krijg hem er echt niet onder (de nieuwe) pfff.....
Old 04-10-2015, 16:08
Default U P D A T E ! ! !
U P D A T E :
Andere versnellingsbak zit eronder, net alles gemonteerd en gecontroleerd,
Kom ik er ineens achter dat mijn stuur los zit. (stuurt zonder enig weerstand)
Wat kan dat zijn en kan ik dat repareren? (Zonder dat alles weer los moet)
Groet, Jordy
Old 05-10-2015, 08:54
tim_j's Avatar
heb je het stuurhuis nog wel vastzitten op het subframe? Verder niet wat losgehaald ?
Old 05-10-2015, 11:30
Heb daar zekerweten niks losgehaald! Waarschijnlijk met het subframe latenzakken los gekomen, woensdag maar even kijken en anders na mijn vakantie.
Old 05-10-2015, 21:43
geoff89's Avatar
geoff89 geoff89 is offline
Stuurkolom niet afgebroken op de kruiskoppeling, of los gekomen? Die moet je normaal gesproken namelijk loshalen als je je stuurhuis laat zitten bij het laten zakken van je subframe
VW Bora 1.8 t AUM 2002 daily/project
VW Kever 1300 AB 1973 project
Old 06-10-2015, 09:45
Thnx daar ga ik snel even naar kijken!
Old 06-10-2015, 15:26
tim_j's Avatar
Dan moet je bij de pedalen zijn. Zou inderdaad kunnen dat het schuifdeel los is gekomen.
