Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Vraag en Aanbod > Auto's te koop aangeboden
Old 14-09-2015, 15:13
My Precious's Avatar
My Precious My Precious is offline
Send a message via MSN to My Precious
Default Te Koop Passat station 3BG 1.9 TDI Bwj 2004
Te Koop VW Passat 3BG Station Sportline. Bouwjaar 2004. Motor 1.9 TDI 130 Pk. 6Versnellingen.Km stand 256.xxx (wordt nog mee gereden) Vol lederen interieur, OEM Xenon, W8 Binnenverlichting, Regensensor, Cruise Control, Airco / Climatronic, Stoelen en stuur in hoogte verstelbaar, Stoelverwarming, Getinte ramen rondom, Schroefset, 18 inch velgen met zeer goede banden, originele 16 inch passat velgen mat zwart met bijna nieuwe winterbanden, Distributie riem vervangen bij 205525 Datum: 23/06/12, Versnellingsbak revisie bij 243149 Datum: 01/08/14, Koppeling + dubbel massa vliegwiel vervangen bij 243149 Datum: 01/08/14( !! Van de versnellingsbak revisie, koppeling, en dubbel massa vliegwiel is een bon aanwezig !!) Bij 255061 is de olie, oliefilter, brandstof filter, interieur filter, EGR klep schoongemaakt. Onderhoudsboekje aanwezig. !! NOOiT ingerookt!! Het enigste waar naar gekeken moet worden is het motortje van de deurvergrendeling. Deze is versleten deur gaat wel open en dicht door middel van knopje naar beneden drukken.Vraagprijs € 4000,- of een serieus bod. (Regio Sittard / Geleen (Limburg)
http://s1172.photobucket.com/user/Danny084/library/
Crew Member 07 EVENTS / VW Passat 1.9 TDI + VW Golf MK3 Cabrio.
Check:https://www.facebook.com/InternationalVagSensation
