Old 31-07-2015, 20:52
kekke kekke is offline
Question golf 2 1.8 rp 1990 ontsteking afstellen
Hallo
Mijn golf loopt niet helemaal mooi stationair. Ik heb de bougies, bougiekabels, verdeler, verdeelkap, temperatuursensors, lambdasonde vervangen en gasklephuis schoongemaakt, olie vervangen, en nog wat dingen. De ontsteking moet nu nog afgesteld worden en dan zou die goed moeten zijn.
Ik wil graag weten hoe ik mijn ontsteking precies af kan stellen van mijn rp motorblok, (niet op gehoor en draaien aan verdeler.) Ik heb al even gezocht maar ik snap het nog niet helemaal. Volgens mij kan het afstellen met een testlampje, dus zonder stroboscooplamp. Waar moet ik deze op aansluiten? En hoe zet ik de merktekens goed?
Alvast bedankt
Old 31-07-2015, 22:48
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
afstellen met stroboscoop blijft het beste.
de distributie en ondteking moeten in de basis wel goed staan.
Er zit een 6 graden voorontsteking nokje op het vliegwiel. daarop stel je af.
vacuumslang van de ontsteking afhalen en afdoppen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 31-07-2015, 23:43
Oke ik zal even kijken of ik ergens een stroboscooplamp kan lenen. De verdeler is een keer stuk geweest en toen is er een andere opgekomen die twee aansluitingen heeft voor vacuumslangen en de verdeler die er eerst op zat had er maar 1, er is nu dus ook maar 1 slang op aangesloten die naar het gasklephuis gaat. Maakt dat ook nog wat uit? Ik kan morgen wel een foto sturen dan is het wat duidelijker.
Dat slangetje van de stroomverdeler gaat naar een potje achter het gasklephuis en dat potje moet klikken als je aan die slang zuigt had ik ergens gelezen, dat doe hij niet geloof ik. Moet ik die dan vervangen? Of schoonmaken ofzo
Old 01-08-2015, 10:28
Old 01-08-2015, 19:44
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
Ik zou eerst dat onderste vacuum puntje even afsluiten, en inderdaad in de basis goed zetten op de merkpuntjes.
Caddy mk1
