Old 28-07-2015, 21:30
vw1rijder vw1rijder is offline
Default dashboardkastje golf 2 demonteren?
Weet iemand of jet het dashboardkastje in zijn geheel uit een golf 2 dashboard kunt verwijderen?
Ik heb het geprobeerd maar mij lukt het niet. Ik heb alle schroefjes losgedraaid in het dasboardkastje, een stuk of zeven.
Ik kan hem iets naar voren trekken circa 1 cm en dan gaat die klemmen en zit er geen beweging meer in.
Klopt dit of doe ik iets verkeerd?
gr. Arjan
Old 28-07-2015, 23:02
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Je hele dashboard moet eruit om dit te realiseren. Wil er een 944 dashboardkastje in en zit met hetzelfde probleem.
2022 SEAT Leon ST 1.5 TSI DSG FR
Old 07-08-2015, 03:27
J_Fix's Avatar
J_Fix J_Fix is offline
Best wel vreemd, ik heb hem er bij mijn MK2 '88 GTI wel uit gehad. Ik had in eerste instantie wel het idee dat hij klemde en niet verder wilde maar kwam er met wat gewurm achter dat er een soort kabelclip op vast zat met daarin een deel van de kabelboom.
Maar misschien had ik gewoon dom geluk of is het kastje niet origineel en wil het inderdaad normaal niet, heb 'm er ook maar 1x uit gehad aantal jaartjes terug. Weet nog wel heel goed dat 't zeker niet leuk hobby werk was
Blau macht glücklich!!
'89 Golf 1.6D <-- stripped
'91 Golf 1.6 CL <-- stripped
'88 Golf 1.8 GTI 16v (KR) <-- daily
Old 07-08-2015, 11:07
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Klopt, krijg je er normaal gezien niet uit zonder het dashboard los te maken. Dash hoeft er niet helemaal uit, gewoon een klein beetje naar achter.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
