Old 25-03-2015, 20:02
Mathias87 Mathias87 is offline
Default Versnellingsbak 16v
Wie kan mij helpen ivm een versnellingsbak te kiezen voor achter een 16v kr. Ik heb namelijk nog een gereviseerde fm bak liggen. Kan deze er zonder probleem achter? Origineel zit er een 02a bak achter maar dit is toch wel wat aanpaswerk heb ik gezien. Of valt dit toch nog mee?
Old 25-03-2015, 20:07
golfcabriolet's Avatar
KR heeft orginel uit golf 2 16v of scirocco 16v een 020 2y bak.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 25-03-2015, 20:20
Johan1982MK1's Avatar
Met een kr motor zou ik gewoon de bak gebruiken die er bij hoort en dat is zoals boven al genoemd, de 2Y.
Zijn hoogtoerige motoren en die komt met een korte 2Y bak het beste tot zijn recht.
De FM bak past er ook achter, alleen moet je dan een koppeling nemen die bij de FM bak past. De 2Y heeft een dikke Prize as en de FM een dunne.
Út Fryslân
Old 25-03-2015, 21:07
De blok zou uit een corrado komen. Past de koppeling van de 02a in de fm. Ik dacht dat de 02y en de fm dezelfde ratio hadden of ben ik verkeerd?
Old 25-03-2015, 21:41
O. Corrado.. Als er een kabelbak achter heeft gezeten kan je de koppeling niet gebruiken icm een FM bak. Je vraag staat in het mk1 gedeelte dus motor moet dan in een mk1? Misschien nog wat meer info?
Út Fryslân
Old 25-03-2015, 22:13
Ja was ik even vergeten. Ik ben van plan om een 16v kr blok in mijn golf1 te leggen. Nu ben ik aan het rondkijken naar verschillende blokjes die te koop staan. Nu heb ik er 1 gevonden die uit een corrado komt met een 02a bak achter. Wat moet ik aanpassen voor de 02a bak te laten passen of is het makkelijker met de fm bak? Of toch op zoek gaan naar een 02y? Ik hoor graag alle voor en nadelen. ( ik start met een blanco kas van een golf 1 1979)
Old 26-03-2015, 09:28
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Voor de 02a bak moet je aparte baksteunen hebben en het schakelmechanisme vervangen (hier zijn meer dan genoeg topics over te vinden).
Als je de FM bak of een 2Y erachter wil hangen heb je een ander vliegwiel en koppeling nodig, van een 02a zijn groter dan die van een 020 bak.
Old 01-04-2015, 03:26
DeGolf1 DeGolf1 is offline
Fm bak heeft vrij korte vernellingen.
Op snelweg is mijn ervaring dat het voor het mooie in te hoge toeren loopt.
Met optrekken wel super fel.
Ik zou gewoo de originele bak pakken of als je onderin toch wat feller wil kan je ook de bak van een 1.8-8v gti nemen
Old 01-04-2015, 11:26
Scirocco_1600's Avatar
mocht je uw fm bak of een andere 020 bak willen gebruiken , ik heb nog een nieuwe koppeling + drukgroep + vliegwiel liggen voor uw FM bakje
