Old 26-12-2014, 16:23
cornemk1 cornemk1 is offline
Default Golf 2 20vt BAM S3
Hoi
2 maanden geleden een 1.8t BAM uit een S3 gekocht.
[IMG]
[/IMG]
Hij is al gechipt bij JD alleen dat is wel al een aantal jaartjes geleden en als de golf 2 klaar is wil ik hem in de toekomst opnieuw laten chippen
[IMG]
[/IMG]
Dus nu was ik nog opzoek naar een mooie golf 2.
Maar die kerel waar ik de S3 motor kocht had nog een mooie golf 2 staan en die wilde hij wel verkopen.
Na een week nadenken toch maar gebeld en een week later de golf 2 opgehaald.
Was origineel een duitse 1.3 waar een 1.9AFN van een ibiza ingebouwd is.
Dat was een groot voordeel voor me omdat er een G60 front inzat met G60 intercooler, motorsteunen, kabelschakeling, en hydro koppeling.
G60 remmerij rondom.
Nergens roest aan de auto een leren recaro corrado interieur elect verstelbaar en verwarmd.
abs, electrische ramen en spiegels en ook verwarmd.
[IMG]
[/IMG]
Binnen een week ben ik begonnen met de uitbouw van de motor en ondertussen al verkocht
[IMG]
[/IMG]
Onder tussen hard bezig geweest met de S3 motor
Nieuwe distributieriem en waterpomp nieuwe multiriem olie bougies en transmissie olie wat delen een kleurtje gespoten
ook wilde in mijn inlaat en omloopbuis mooi zwart gespoten
[IMG]
[/IMG]
De motorruimte van mijn golf ook gelijk opnieuw gespoten ziet er een stuk netter uit
[IMG]
[/IMG]
Subframe beetje geschuurd en schoongemaakt en bij gespoten.
Nieuwe motorrubbers gekocht bij Claus Von Essen shore65
[IMG]
[/IMG]
Tijdens het monteren van mijn achterste motorsteun stuitte ik op een probleempje met mijn turboretour slang.
Ik heb een klein stukje uit mijn motorsteun geslepen zodat hij toch origineel kon blijven zitten.
[IMG]
[/IMG]
De bak die ik gebruikt heb is van een golf 3 ABF.
En ondertussen hangt de motor er al in en ben ik alles beetje voor beetje op het gemakje aan het aansluiten.
Omdat er nog een verkeerde tank onder hing heb ik via Beekman demontage een ABF benzine tank gekocht met leidingen en alles compleet.
Daarnaast komt er nog een QSP hogedrukpomp onder de auto te hangen.
G60 intercooler ook netjes gespoten radiator er op vast gezet met een SPAL-fan
[IMG]
[/IMG]
Via Chargertech silicone slangen bestelt en RVS voor een downpipe
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Was wel een beetje passen en meten met het aansluiten. Hier en daar wat afgesneden en past netjes!!
Voor een downpipe eens via internet zitten zoeken maar weinig gevonden. Er was er wel 1tje op Qpeng.com maar toch maar besloten om zelf iets te maken.
Een paar uurtjes passen meten slijpen en lassen komt dit er uit.
[IMG]
[/IMG]
Moet alleen nog even afgelast worden.
Word vervolgd
Old 26-12-2014, 16:32
g-loudertje's Avatar
Leuk project!
Daily: Bmw f30 320d
Fun: Porsche Boxster S
Old 26-12-2014, 17:00
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Netjes hoor!
En zou hem sowieso opnieuw laten chippen, daar valt wel meer uit te halen
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 26-12-2014, 21:20
Schiet al mooi op corne! Gr stefan
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 26-12-2014, 21:42
Mooi project!
Zo`n G60 front is toch wel qua ruimte ideaal zeg!
Old 26-12-2014, 23:47
tim 16v's Avatar
tim 16v tim 16v is offline
gaaf dat je een topic heb aangemaakt corne .
Old 27-12-2014, 00:59
Joey053 Joey053 is offline
Ziet er goed uit, en een 20vt in een mk1 of mk2 is altijd geweldig.
Ff een domme vraag, kan die olieretourslang zo niet kapot gaan? het ziet er een beetje scherp uit daar bij de steun en een motor beweegt toch tijdens het rijden/optrekken?
Ik ben echt een leek maar wil graag van de zomer aan de slag met een eigen golf dus probeer zo veel mogelijk te brainstormen/leren en dat kan het beste door andermans werk te bekijken.
Gr. Joey
Old 27-12-2014, 11:16
Deckedm Deckedm is offline
Ziet er mooi uit man!
Ik zou ook even de randen van de motorsteun even gladmaken en bescherming omheen... want dit komt zo niet goed, want na verloop van tijd haal je daar je leiding open met de gevolgen van dien.
Mooi project man!
Speed Kills,Drive a Honda and Live Forever
Old 27-12-2014, 18:00
Op de foto vertekend het nogal maar er is voldoende speling. En veel bewegen gaat niet want onder de steun zit een beugel vast aan de turboretour leiding. Dus gaat geen kant op😉
Maar beetje bescherming zal geen kwaad kunnen.
Old 27-12-2014, 21:00
zippo123's Avatar
zippo123 zippo123 is offline
Mooi topic Corne! Ziet er allemaal top uit, en retourleiding komt wel goed zo. Foto vetekend idd wat.
1983 Golf 1 20vt AMK 282pk 420nm
1983 Golf 1 1.1
2001 Golf 4 20vt AUM Daily
Old 27-12-2014, 21:44
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Al die mannen uit Zeeuws Vlaanderen zijn ineens mk2's met 1.8T's aan het bouwen, da's verdacht
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 30-12-2014, 22:22
Gisteren en vandaag nog even bezig geweest met een steun maken voor de hoge drukbenzinepomp
[IMG]
[/IMG]
Daarna een mooi kleurtje gegeven voor de bescherming.
Gelijk maar een nieuw benzinefilter gehaald.
En vanmiddag alles opgehangen en aangesloten.
[IMG]
[/IMG]
Nu is het nog even wachten op mijn inlaatslang en mapsenor adaptor dan kan ik de rest gaan aansluiten.
Uitlaat is ook besteld er komt een 63.5mm simons uitlaat onder te hangen.
Old 31-12-2014, 12:02
Mooi project man, waarom niet gelijk 3" icm 3" downpipe.. vindt een 20VT wel lekker..
Old 31-12-2014, 14:23
tim 16v's Avatar
Dat is een beetje te veel van het goed voor een turbo die max 290 +- pk kan geven. Past ook niet netjes over de achteras als je laag wilt gaan. Goed bezig corne. Op mijn golf komt de zelfde uitlaat
Old 01-01-2015, 21:23
Ik heb de discussie over het formaat downpipe/uitlaatsysteem even gesplitst naar een nieuw topic, zodat de discussie daar verder gevoerd kan worden en er evt ook dieper op in kan worden gegaan zonder Corné`s topic te vervuilen:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=131193
Old 05-02-2015, 10:15
Van de week bezig geweest met mijn downpipe monteren. Tot flexibel met hitte werende tap bekleed. Oude s3 uitlaat steun vast gelast.
[IMG]
[/IMG]
En een adapter voor de mapsenor laten lassen
[IMG]
[/IMG]
Tijdenlijke golf 3 teller geplaatst later nog opzoek naar 1tje tot 240km
Luchtfilter iets aangepast later wil ik luchtmassa meter laten weg schrijven en gewoon openlucht filter monteren maar voorlopig zo rijden. En ruitenvloeistof reservoir verplaatsen
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Moet alleen nog even koplamp kabelboom monteren.
En mijn kabelboom word opmaat gemaakt.
ook nog even steun gemaakt voor computer van S3 in een golf 2 steun
[IMG]
[/IMG]
Old 05-02-2015, 10:24
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Gaaf!
www.dubclub-online.nl
Old 05-02-2015, 10:41
kroeps's Avatar
kroeps kroeps is offline
Ziet er goed uit!!
Golf MK2 GTI G60 Edition One
Old 05-02-2015, 11:19
Joentje
Mooi project!
Old 05-02-2015, 11:30
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Mooi project inderdaad. Is dat nu een extra klein smeerputje?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
