Old 07-11-2014, 15:56
Van Limburg's Avatar
Default De elektrische turbo.
Vond er niet direct veel over hier..
En dan heb ik t niet over die ventilatortjes..
Lees wel hier en daar mensen/bedrijven die er mee uitproberen.
Zijn heel snelle kleine motoren op de markt met uitgebreide komst van quadcopters etc. afgelopen jaren.
Deze worden dus met (zelfbouw)adapter op een echte turbo gemonteerd.
Kleine brushless motoren die gemakkelijk 50 000 /min draaien.
Dat is natuurlijk een pak minder als een echte turbo, maar het zal toch wel iets helpen?
Dan heb je ook nog deze dingen, hier toerental van 96 000/min.
Heb hier alleen minder vertrouwen in.. 20 EUR
Old 07-11-2014, 16:15
Ik realiseer mij net dat ik het niet zeker weet, maar:
Je hebt van de compressors van de turboladers efficiency mappen.
Voorbeeld:
En als ik het goed heb, iig, ik vind het logisch, zijn de rendementen gewoon de rendementen van de omzetting van het vermogen, dat aan het alsje geleverd wordt, in flow en druk van lucht. Immers, volumestroom en druk behoeven een bepaald vermogen.
Dit vermogen berekend hebbende, kun je bepalen, wat voor een motortje gebruikt kan worden. Een juiste overbrenging naar het asje, en voila
Old 07-11-2014, 19:43
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Volvo heeft nu een 2.0 literblok met een elektrische hulpturbo toch?
Ding doet 450 pk geloof ik.
Edit:
2 turbo's en een elektrische charger :
Old 07-11-2014, 19:47
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Ja voor de lage toerentallen, daarna nemen 2 normale turbos het over
Old 07-11-2014, 20:39
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Je hebt wel een flinke motor nodig om voldoende energie over te brengen op de compressor. Denk maar aan hoeveel energie er in de uitlaatgassen zit.
Old 08-11-2014, 03:31
Old 08-11-2014, 11:06
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Old 08-11-2014, 11:11
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Een turbo op mijn elektromotor zie ik wel zitten.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 08-11-2014, 11:13
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Laden met 380 al eens geprobeerd?
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 09-11-2014, 13:32
Dit begrijp ik eigenlijk niet, iemand meer uitleg?
Old 09-11-2014, 13:43
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
4punts lachgas met een magneetklep zo te zien
Why?
Old 09-11-2014, 14:19
Ik meende echt dat het een elektromotor was
Old 09-11-2014, 15:37
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Het staat zelfs op de foto Coldfusionnitrous.com
Heb trouwens wel een keer dit idee gezien, soort compressor/turbo effect in 1.
De zogenaamde hybride turbo, volgens mij bestaat dit al een aardige tijd maar weet niet zeker of het ook daadwerkelijk ergens wordt toegepast?
Bij lage toeren/lage druk drijft de elektromotor de turbo aan, bij bij hogere toeren/hogere druk nemen de uitlaatgassen het over.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 16-11-2014, 23:52
Ben wat dieper gaan graven.
Kreeg plots een leuk idee.. Turbo op de luchtfilter.. Ja.. Niet de meeste effectieve manier.
Deze set-up heet blow-through.
Wordt volgens mij ook toegepast bij turbo-motorrijders
Ik zoek eig wat meningen. Dat het niet de beste manier zal zijn daar wil ik inkomen.
Old 17-11-2014, 00:10
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Vw heeft ook een motor met 2 traps elektrische turbo's. 2 liter tdi'tje dat 269pk levert...
http://www.carthrottle.com/vw-has-s...urpot-tdi-ever/
Maar je wil een turbo op je motor? Waarom steek je er niet gewoon eentje op, een normale? Denk dat dat nog steeds de makkelijkste manier is.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 17-11-2014, 00:44
Betwijfel eig of een turbo met uitlaatsysteem op maat voor een 1100 moto carb makkelijker is.
Ben eigenlijk gewoon wat aant zoeken uit interesse. Is het haalbaar, dan wil ik het wel een poging geven.
Uitlaat systeem moet er idd toch ook bij komen.
Vanaf de carbs een Alu luchtfilter huis met 1 gat voor de turbo(inlaat) onder te hangen. Het gaat dus op een defecte turbo die je koopt en enkel het inlaat gedeelte wordt gebruikt. Aangedreven door hoogtoerige elektro motor. Dan doel ik zelf op 100 000/min. Vanaf de turbo 1 aanzuiging met luchtfilter naar de voorkant van de auto toe. Dumpvalve rechtstreeks op de inlaat.
Toerental regelbaar van binnen. Zo dat hier verder mee getest kan worden.
Misschien is dit allemaal te kort door de bocht en is mijn kennis niet breed genoeg. Ondertussen laat genoeg
Old 17-11-2014, 19:00
ar1g3's Avatar
Over of een turbo op dat specifieke soort motor past kan ik me niet uitspreken, geen ervaring
Die turbo op je inlaat kan werken, mits je het juist doet. Waar je voor moet zorgen is dat de hoeveelheid lucht die door dat nieuwe custom made luchtfilterhuis wordt gezogen even groot is als als alles origineel is, mag zelfs iets groter zijn denk ik. Je nieuwe luchtfilterhuis mag dus niet de hoeveelheid lucht die kan worden aangezogen beperken als je snapt wat ik bedoel. Anders ga je eens je er een turbo op zet het verloren volume lucht compenseren en ga je weinig winst maken. M.a.w zorg dat de ingang even groot is als bij de originele setup.
Lijkt me mogelijk om dat te maken, en wie niet probeert die zal ook nooit weten of het werkt
Old 17-11-2014, 19:09
Polo1w Polo1w is offline
Ik heb ooit op een Honda mt5 de propeller van een rc-hovercraft in het luchtfilter gefabriceerd, vlak voor de carburateur😄.. Was geen succes, ding kon alleen volgas blazen, dus stationair vol blazen, en volgas vol blazen.
We merkten er weinig/niets van☺️
Behalve toen er een van de propeller bladen afbrak, en klem voor de carburateur kwam, haha..
Je bent 14, en je probeert wat👍
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 17-11-2014, 19:54
Ja, Formule 1 2014
http://somersf1.blogspot.nl/2013/01...s-with-ers.html
Old 17-11-2014, 23:12
ik heb nog wel een 1.6 blok liggen waar ik een turbo opgebouwd heb.zo goed als compleet[ligt momenteel uit elkaar maar wel met h-profiel stangen alles er nog bij],draaide op digifant[compleet erbij] en passend aan 084/085 bak.ligt hier in de weg en mag voor weinig naar iemand die er mee wil rommelen.pm bij interesse.
