Old 12-08-2014, 09:31
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
Default slot bestuurdersdeur '98 Golf TDI
Hopelijk kunnen jullie me helpen. Ik heb, zoals gezegd, een Golf 4 TDI uit '98. De auto heeft centraal vergrendeling maar die werkt niet helemaal naar behoren. De bestuurderskant werkt niet op het signaal, maar moet handmatig op slot/open gedraaid worden. Dit werkt ook niet altijd waardoor ik Door de bijrijderskant naar binnen moet om het knopje naar beneden te drukken.
Iemand een idee waar dit aan ligt? Dacht zelf dat er misschien een onderdeeltje mist oid? Ik heb elektrische ramen en heb hierdoor de binnenplaat nog niet eruit gekregen. Moet ik daarvoor het raam naar beneden hebben?
Alvast bedankt!
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 19-08-2014, 18:27
GoAzBox's Avatar
Niemand?
Old 01-09-2014, 22:08
Rio's Avatar
Rio Rio is offline
Soortgelijk heb ik ook gehad, de sloten van de golf4 willen nog wel eens kapot gaan. Bij mij was de cilinder kapot. Die kan je eruit halen door t zwarte dopje uit de zijkant (bij de b stijl) eruit te wippen, hierachter zit een torxbout. Draai uit, maar niet helemaal! Dan kan het gedeelte eraf waar je slot in zit.
Zie foto 7 en 8 hier
Als die cilinder goed is, kan je het hele verhaal op die pagina proberen.
Succes
'99 A6 1.9 TDI
'99 Golf 1.8T GTi > Sold
'75 Golf GTi > Gone...
Old 02-09-2014, 18:44
GoAzBox's Avatar
Top! Hier kan ik wat mee. Bedankt! Ga er morgen mee bezig
Old 05-09-2014, 19:52
GoAzBox's Avatar
Opgelost! De module los gehaald zoals beschreven in de link van Rio. Helaas was het motortje stuk dat voor de vergrendeling zorgt. Dus alsnog naar de sloop en een andere gehaald. Het werkt weer perfect
