Old 15-08-2005, 09:21
T2b-Duif's Avatar
T2b-Duif T2b-Duif is offline
Default Knipper / Relais / Vocht probleem
Afgelopen weekend heeft m'n bus buiten moeten staan, en zoals jullie wel weten regende het behoorlijk. Afgelopen zondag ging ik weer naar huis en plotseling deden m'n knippers (en alarmlichten) het niet meer. De lampjes gingen wel aan, maar bleven wel continue branden. Als ik wil afslaan moet ik de hendel dus de hele tijd op en neer bewegen. Werkt wel, maar niet echt handig.
Toen ik even ging controleren bleek dat er best veel regenwater m'n bus was binnengekomen. Kan een en ander met elkaar te maken hebben. Zou het verbeteren als de boel weer droog is, of moet ik relais gaan vervangen, en zo ja, waar vind ik die zo spoedig mogelijk en wat voor merk-type is het dan...
Ik wil vrijdag op vakantie, en het liefst voor die tijd weer werkende knippers hebben....
T2b (1979) Taiga-groen
Old 15-08-2005, 11:24
martin's Avatar
martin martin is offline
Volgens mij blijft je relais gewoon kleven en is het toeval dat het zo hard regende.
Relais zit bij mijn t2b achter het dashboard ter hoogte van de kilometerteller.
Ik weet er bij jou in de buurt niet zo snel een toko, maar volgens mij ook te bestellen bij een automaterialenzaak.
grtzz Martin
Old 15-08-2005, 12:40
T2b-Duif's Avatar
Originally Posted by martin
Volgens mij blijft je relais gewoon kleven ... mijn t2b achter het dashboard ter hoogte van de kilometerteller...
Dus, dashboard openschroeven, relais eruit even lospeuteren/schoonmaken en weerterugplaatsen?
Overigens: qua electra ben ik redelijk onwetend, dus geef gerust overbodige informatie.
Old 15-08-2005, 12:50
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Mijn '75 legerbus had er ook last van, daar heb ik een nieuw relais ingezet van de automaterialenzaak. Ws kun je'm ook gewoon uit een willekeurige auto (bv Golf 2) van de sloop trekken.
Maareh.. haal je voorruit er eens uit, voor de grap. Kun je bij Sjef heel mooi reparatieblik voor krijgen, ik durf wel te wedden dat je bus daar verrot is!
Wat aan doen, want door het lekken door het rotten onder het voorraam, gaat vanzelf je bodem ook!
Jens
KCN regio Fryslân
Old 15-08-2005, 14:41
T2b-Duif's Avatar
Bedankt voor de tip Jens, het vooruit staat voor deze winter op de nominatie, dat ga ik niet even in een weekje doen denk ik zo maar eens. Normaal gesproken heb ik weinig last van vocht, maar de regenbuien van afgelopen weekend waren zo extreem dat het met name door de ventilatie flink naar binnen liep.
Als ik naar een automaterialenzaak ga (Halfords bijvoorbeeld?) wat voor soort Relais moet ik dan zoeken, of is dat altijd goed?
Old 15-08-2005, 14:58
Zeend's Avatar
Halfords is een winkel, geen automaterialenzaak :biggrin:
Je kunt beter naar Brezan, Lasaulec of iets dergelijks. Als je je oude relais meeneemt (gewoon eruit trekken), grote kans dat ze hem hebben. Volgens mij is dit bij een T2b nl. een standaard-onderdeel.
De sloop is waarschijnlijk goedkoper
Jens
KCN regio Fryslân
Old 15-08-2005, 15:31
T2b-Duif's Avatar
Ah, Lasaulec die hebben we in Purmerend. Weet iemand toevallig nog iets meer specificaties van zo'n relais? Wordt dat nog door een bepaalde fabrikant gemaakt, zijn er nog kwaliteitsverschillen in die dingen?
De sloop... hmmm, daar heb ik nog geen ervaring mee.
Old 15-08-2005, 21:53
molenari's Avatar
molenari molenari is offline
T2 Guru
Send a message via MSN to molenari
Post
Dat is een uitdaging! MAar de T2 zul je er niet vaak aantreffen. Een relais uit een Golf II of een kever gaat ook wel werken. Gewoon je oude relais meenemen en kijken of de zelfde aansluitingen er op zitten. Bij iedere aansluiting staat een nummertje. Deze nummertjes moeten hetzelfde zijn.
Oh ja: Wees gerust, je hoeft niet je dashboard open te schroeven. De relais zitten in de zekeringenkast onder het dashboard. Je kunt ze gewoon er uit trekken. Nog twee tips:
1. Onthoud op welke plek het relais in de zekeringkast zat.
2. En onthoud hoe het relais er in zat. Ze zijn vierkant dus er zijn vier manieren waarop je het kunt proberen, en er is er maar één de goede (en zelfs die is soms al lastig kwam ik vandaag achter)
succes!
groet
Vincent
Currently starring in my fleet:
T2 (10x), KG 34 (1x), 82er Passat (1x), 90er Polo (2x).
'...het is alweer woensdag, ik heb een Golf GTI...'
Old 15-08-2005, 22:01
Dienjo's Avatar
Dienjo Dienjo is offline
Kheb vandaag nog een nieuwe relais gehaald.
Ik was 16 ee's lichter.
---> I prefer to be called... "evil genius"
Old 16-08-2005, 09:56
T2b-Duif's Avatar
Thumbs up
Thanx all! 16 eu? Dat is te doen... In ieder geval beter dan heen en weer hengelen met de richtingaanwijzer.
Old 17-08-2005, 18:35
molenari's Avatar
T2 Guru
Post
Op meetings kosten ze doorgaans EUR 5,- ik verwacht op een sloop dezelfde prijs. Anders bel je even een sloperij. Scheelt al gauw EUR 10,-. Toch 22 gulden.
Old 18-08-2005, 07:50
T2b-Duif's Avatar
Op zich heb je gelijk, maar deze week heb ik minder tijd dan geld. Ik heb er een mannetje op gezet...
Old 19-08-2005, 07:58
T2b-Duif's Avatar
Voor wie het nog interesseert. Het was inderdaad het relais, en volgens mijn mannetje (monteur bij een mercedes garage) kwam er een aardige sloot water uit. Gelukkig past een mercedes relais ook prima!
Old 22-08-2005, 11:59
Zeend's Avatar
Dus toch universeel
Heb je nu wel een kwaliteitsrelais-met-ster!
Jens
KCN regio Fryslân
Old 07-09-2005, 15:21
T2b-Duif's Avatar
Duitse degenlijkheid hè... dan zeuren we al gauw niet meer!
Old 07-09-2005, 20:18
Died's Avatar
Died Died is offline
Ik heb tijdelijk een stukje zeil over de zekeringskast gehad. Mischien een handige tip als je er nog mee op vakantie gaat.
Bij mij bleek de raamrand ook verrot te zijn....
If my Surfbus made you smile, return the favor...FLASH ME!
Old 30-12-2005, 23:16
dekota dekota is offline
heb zelfde probleem gehad.
nr 21 relais vw,seat etc past 2x21Watt staat er op is op sloop zo te vinden
Old 25-02-2007, 17:37
johanmeppel johanmeppel is offline
Terugzoekend naar problemen met de knipperlichten, kwam ik hier uit; mijn richtingaanwijzers doen het ook niet meer, zodra ik met de hendel links of rechts aangeef (of met de noodknop) dan gaat het groene lampje in het dashboard wel branden en dat blijft hij doen. Buiten doen de lichten niks. Nu heb ik het linker relais eruit gehaald en daar zit een gat in het omhulsel (zal wel niet horen) maar dan nog gaat het lampje branden als ik de hendel beweeg, terwijl het relais eruit is, klopt dat?
Ennn tenslotte; in de vraagbaak staat een heel ander nummer dan op mijn relais; op mijn relais staat2+1x21W en 6x21w
er zijn 4 aansluitingen; 49/49a/31/c2
Heb ik wel het goede relais eruitgehaald?
Groet,Johan
Old 18-03-2007, 21:07
w3zl01d w3zl01d is offline
Send a message via MSN to w3zl01d
t is die zilveren , althans bij mij wel..
links geloof ik
gr
