Old 04-05-2014, 13:36
golf 2 1.6cl golf 2 1.6cl is offline
Default 1.3 loopt op 3 cilinders
Hallo
Als mijn 1.3 koud is en ik start hem dan loopt hij op 3 cilinders en dan geeft ik gas en dan na 2 a 3 minuten loopt hij weer prima.
Wat kan dat wezen??
mvg Ruben w
Old 04-05-2014, 16:34
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
zou eens beginnen met de bougie's en kabels vervangen, dan weet je dat dat inorde is,
en dan kijken of het probleem weg is.
Succes!
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 04-05-2014, 16:55
Erik Baas's Avatar
Kijk bij de bougies eerst even hoe ze er uitzien: kleur en evt. aanslag kunnen veel zeggen over bv. goede verbranding en lekkage!
Old 04-05-2014, 20:51
Is inderdaad vaak een kwestie van slecht onderhoud. Dus gewoon alles vervangen (als je dat nog niet gedaan hebt ) dus rotor,verdeler, bougikabels en bougi's. Mijn ervaring is dat ze met ngk bougi's het beste lopen.
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 11-05-2014, 11:09
Ik Heb in januari alles vernieuwd dus rotor verdelerkap bougikabel's en de bougi's dus daar ligt het niet aan dacht ik
En ik heb alle slangetjes na gekeken dat die geen valse lucht zuigen maar zat goed vast.
Dus kan het niet aan de injectie liggen???
Old 11-05-2014, 11:21
Maar ik ga van het ene probleem naar de ander want als mijn motor koud is tikt mijn nokkenas en na een poosje gaat het weer over.
Maar gisteren ben ik even op en neer geweest van Zwolle naar Deventer en bij heerde ff gestopt en toen hij een poosje stationair liep begonnen hij donders hardt te tikken dus toen had ik hem uit gezet en een paar minuten later weer gestart en toen was het weer over dus hij doet het soms ook als hij warm is.
Wat Kan dat wezen??
Old 11-05-2014, 14:25
JohanV JohanV is offline
Lekkende klepstoters misschien? Dan tikken ze ook ontzettend, en verstoken ze ook olie.
Old 11-05-2014, 17:23
phoe dat zou ik niet weten hoe kan ik daar achter komen.
maar hij verbruikt geen olie maar hij lekt wel en dat is van de nokkenas kan dat een oorzaak zijn??
Old 11-05-2014, 18:34
maar soms loopt de motor op 3 cilinders als het koud is kan dat die oorzaak zijn dat de motor waarschijnlijk een lekkende klepstoter heeft?
Old 11-05-2014, 21:34
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
nee
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
