Old 03-05-2014, 17:43
oettinger_18's Avatar
Default golf 1 mtdi turbo probleem
Goedendag ik heb problemen met me golf mtdi
Het gaat om een golf 3 tdi blok 110 pk met mechanische pomp van een 2.4 fiat en een turbo van een audi a6. De turbo deed het gewoon(turbo druk meter) tot de auto geen kracht meer had en dit ging gepaard met zwarte rook. Ik hoor de turbo ook niet fluiten meer. Ik heb de vacuum slangen bij de turbo gecheckt en deze zuigt geen vacuum(meer). Zoveel verstand heb ik niet van tdi's. Turbodruk meter geeft ook niks meer aan. Is dit een vacuum probleem?
Wat kan dit zijn??
Is de turbo kapot? Zit het vast?
Old 03-05-2014, 21:18
the puritan's Avatar
the puritan the puritan is offline
Als je de slang er af haalt kan je toch zo voelen of hij vast zit?
Passat variant GT B3
Old 04-05-2014, 05:41
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Vacuum heb je sowieso niet echt met een turbo lijkt me
Old 04-05-2014, 20:16
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Op een mTDI bouwen ze meestal de variabele turbo's om naar druk bediening.
Als je geen druk meer hebt kan het goed zijn dat de turbo stuk is. De VE pompen zijn meestal zo stuk dat ze het ook niet meer een beetje doen. Waarschijnlijk dus geen probleem met de pomp.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 04-05-2014, 20:20
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Wordt het dan niet automatisch een actuator óf turbo probleem Bert? Misschien is de wastegate wel vol open blijven staan...
Edit; of de vanes vast
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 05-05-2014, 05:17
DÁ-BRT's Avatar
Juist, vanes vast of keerringen eruit lijkt het meest voor de hand te liggen.
Je zou de hendel op de turbo die de vanes (schoepen) bedient ook handmatig iets moeten kunnen bedienen. (Gemakkelijk als de druk actuator los is gekoppeld)
Of de aanzuigbuis vanaf het luchtfilter los pakken en kijken naar speling op de as van de turbo.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 05-05-2014, 10:21
als de turbo het niet goed doet, is je rook meestal wit, naar mijn ervaring... omdat veel brandstof verdampt en niet verbrandt.
loopt de motor nog fijn stationair?
Old 05-05-2014, 10:38
DÁ-BRT's Avatar
Of zwart / grijs als er olie mee de uitlaat in gaat.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 05-05-2014, 15:24
weazel weazel is offline
Wat is een mtdi precies?
Old 05-05-2014, 16:27
De motor loopt gewoon soepel stationair maar rookt zwart bij gasgeven.
Heb vandaag de luchtfilter slang van turbo afgehaald as draaid soepel en minimale speling. Bij stationair hoort het asje te draaien dit doet hij echter niet! Schoepen vast in de turbo een.mogelijkheid??
Da bert: die hendel kan ik niet vinden ik.weet welke hendel je bedoelt lijkt of het er niet meer opzit
Edit: de turbo had bij stationair 0.5 bar nu 0.0 en max 1.3 1.4 bar
Nu gaat de turbo druk meter niet.meer omhoog bij gasgeven maar ietjes onder de 0
Old 05-05-2014, 18:09
Audi1981's Avatar
Nieuwe turbo scoren dus
Old 05-05-2014, 18:48
DÁ-BRT's Avatar
Of 1 van je intercooler slangen lek?
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 05-05-2014, 19:15
Heb ik na gekeken de intercooler slangen zijn goed de turbo hoor je niet fluiten hij doet volgens mij niks de as draaid ook niet tijdens stationair en bij gas geven ook niks. Denk dat ik de turbo los haal en er ff na ga kijken desnoods haal ik het uitelkaar om.na de binnenkant te kijken
Old 06-05-2014, 06:54
DÁ-BRT's Avatar
@Weazel: Een mTDI is een mechanisch ingespoten TDI zonder computer of andere electronica. Min of meer gelijk aan een D of TD. Je kan hier bijvoorbeeld pompen die ik bouw voor gebruiken.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 06-05-2014, 07:39
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Een mechanische tdi, de pomp word mechanisch bediend gewone tdi's elektrisch.
En er zit een gaskabel aan.
Zie mijn avatar, de pomp is ook bij Bert geweest.
