Old 17-03-2014, 16:35
Larsrump's Avatar
Larsrump Larsrump is offline
Default olie-lampje
dag forumgenoten.
tijdens een rit met mn golf 1 cabrio 84' begon mn olielampje te branden. meteen aan de kant gezet en oliepijl gecheckt maar er zat genoeg olie in
toen ik de motor weer startte was het lampje weer uit. later begon ie zeer flauw te branden maar ging ie ook weer meteen uit. ben er op de gok maar snel mee naar huis gereden. was nog maar 500 meter.
wat zou dit kunnen zijn. oliepomp aan vervanging toe? sensor niet goed?
bij voorbaat dank
Golf 1 cabrio GLS 84'
Old 17-03-2014, 16:40
Even de zoekfunctie proberen. Lopen veel topics over. Maar waarschijnlijk zijn je sensoren niet zo goed meer. Dus die zou je kunnen vervangen, dan is waarschijnlijk het probleem wel verholpen. Even meten kan natuurlijk ook gen kwaad
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 17-03-2014, 16:41
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ja, als je geluk hebt is het de printplaat in tellerbak die gaat weleens kapot
hoeveel kilometer zit er op je blok?
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 17-03-2014, 16:58
golf1gti83's Avatar
Golf 1,4,5
