Old 03-03-2014, 16:15
Jakkie Takkie Jakkie Takkie is offline
Default kleur
Ik heb bij mijn GTI een paar stukje plaatwerk vervangen en heb hem daarna bijgewerkt met een originele VW spuitbus. Helaas is er een aanzienlijk kleurverschil. Dat wil ik niet en hoeft volgens mijn ook niet, het spuitwerk zelf is verder heel goed gelukt, netjes strak en glad. Aangezien mijn auto ooit is overgespoten dacht ik dat dit dan vast niet helemaal de originele kleur was. Dus naar een schadebedrijf hier in de buurt en de kleur laten 'scannen' en wat denk: klopt precies. De kleur die nu op de auto zit is L94E OAKGRUEN EFFECT, de scanner gaf zelfs de datum aan en ook dat klopte (auto is medio 2000 overgespoten, kleurbadge is van mei 2000). Verder staat er nog op het bonnetje dat het scanapparaat uitbraakte 'ALT0' en VS7. Ik vermoed dat er toch verschil zit tussen de spuitbus die ik heb gekocht en hetgeen er nu op de auto zit. Hoe kom ik nu aan de goede verf? Kun je dit ergens laten mengen, iemand ervaring hiermee? Beetje zonde om de hele auto over te laten kletsen, dat is helemaal niet nodig.
Old 03-03-2014, 16:19
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Bij het zelfde schadebedrijf de kleur laten mengen?
Old 03-03-2014, 16:21
Ja dat vroeg ik ook, alleen werken zij alleen met watergedragen lak en daar kan ik zelf (denk ik) niets mee.
Old 03-03-2014, 16:34
Het plaatje:
[IMG]
[/IMG]
Old 03-03-2014, 21:51
GOLFMEISTER's Avatar
GOLFMEISTER GOLFMEISTER is offline
Gewoon ff zoeken je kunt nog gewoon 2k lak bestellen op thinner basis zoals " vroeger" . ik heb de zelfde kleur op mijn golf 1 en met een golf 2 ernaast die origineel deze kleur is gespoten ( 24 jaar oude lak dus ) zit er ook kleurverschil in, metalic lak verkleurd ook na jaren in de zon dus waarschijnlijk die van jou ook en daarom zal de nieuwe lak donkerder zijn als de lak die nu op je auto zit.
Old 03-03-2014, 22:02
Nico45's Avatar
Nico45 Nico45 is offline
Ik weet ook dat er bedrijven zijn die spuitbussen op kleur maken dan neem je bijv. je tankdopklep mee naar binnen dan maken ze hem zo voor je
Dan heb je als het goed is ook geen kleur verschil.
Old 03-03-2014, 22:08
2H-2H's Avatar
2H-2H 2H-2H is offline
Zo te zien werkt het schadebedrijf met Dupont autolak, de ALT 0 betekend alternatief 0, er is vaak ook een ALT 1,2 en 3 ( soms nog meer)
Bij BV Ferwerda, kun je deze kleur laten mengen in een spuitbus, dan is het nog steeds water gedragen, maar ze verkopen ook goede blank lak in spuitbussen.
Ferwerda zit in meerdere plaatsen in NL
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Old 04-03-2014, 07:33
golf1gti83's Avatar
metallic lak met een spuitbus bij spuiten zie je altijd
Golf 1,4,5
Old 04-03-2014, 15:24
De lak op mijn auto is dus 'slechts' 14 jaar oud omdat hij is overgespoten. De originele lak uit de spuitbus van VW is aanzienlijk lichter. Helaas is mijn tankdop niet in kleur dus die kan ik niet zomaar meegeven.... Zal eens zoeken naar dat bedrijf Ferwerda.
Old 04-03-2014, 17:52
2H-2H's Avatar
Als je de juiste tint van een kleur hebt, kun je het goed bij spuiten met een busje.
Maar wat doen mensen, ze willen een compleet deel gaan doen, ja dat ga je niet redden
Old 04-03-2014, 18:49
Het is maar een klein hoekje rechts onder /achter bij de bumper. Heb het wel eens vaker gedaan en dat ging eigenlijk altijd goed mits je het voorwerk goed doet. Maar eens even kijken of ik ergens zon spuitbusje kan laten maken.
Old 23-04-2014, 16:55
Ik ben inmiddels goed geslaagd voor de 'spuitbus op maat'. Ik kwam uiteindelijk terecht bij the colour store in Wijchen. Hier werd de kleur met de hand op maat gemaakt bij de auto en in een spuitbus gedaan. Heb er gelijk even wat extra bij laten maken voor de toekomst 😁
http://www.thecolorstore.nl
Old 23-04-2014, 17:24
Nico45's Avatar
Kijk dit bedoelde ik ook mooi dat het gelukt is
Mensen met verstand rijden een VW.
