Old 27-01-2014, 23:23
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
Default Hoe je plastic interieur delen schoon te houden!
Weet niet of hier al topic over is, kon er ook niks over vinden dus ben er toch maar een begonnen voor de mensen die zich wel eens afvragen hoe dat ze deurpanelen, plastic onderdelen (die geel zijn geworden) schoon kunnen houden/maken ( heb hier van mensen al vaak vragen gehad over hoe ze dat schoon kunnen houden)
Het gele wat je vooral ziet in beige interieurs, witte zonnenkleppen etc. Komt vaak door de zon of door het roken in de auto. Met gewone sop e.d. Krijg je dit niet schoon..
Het beste is om eerst met bijv, dreft of ajax (zonder chloor) de betreffende delen schoon te maken, zodat het grootste vuil er af is. Daarna kun je het beste met 'interieurreiniger' van het merk 'cartec' vast wel bekend bij jullie,' het schoonmaken, je laat het even een minuut intrekken en daarna veeg je eigenlijk in feite het gele er zo af.
Let wel op, dit kun je ook met beige leer doen, alleen zorg dat je het na het schoonmaken opnieuw invet, anders ga je kleine beschadigingen en scheurtjes zien na een tijdje.
Aangezien je verschillende soorten kunstof e.d. Hebt, zijn er ook soorten bij waar het niet op werkt (goedkoop plastic) maar dit komt zover ik weet vrij weinig voor in volkswagens.
- '92 Golf 3 2.0 GTI (Sold)
- '84 Golf mk1 cabrio (sold)
Old 28-01-2014, 13:28
Djinn_4fun's Avatar
Verder bijhouden met Poorboy's World Natural Look
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 28-01-2014, 15:52
jimmyz jimmyz is offline
Heb het al regelmatig gehad dat de interieur reiniger van cartec niks deed (ook in volkswagens).
Apc van poorboys Vind ik beter werken
Daarna inderdaad de naturel look erop
Old 28-01-2014, 18:36
wessel97's Avatar
Tja, iedereen heeft er natuurlijk een verschillende mening over, bij mij werkt cartec opzich we goed, al moet ik wel toegeven dat je nie zomaar erop kunt spuiten en dan eraf vegen dat werkt niet, je moet het echt in laten trekken
djinn_4fun thanks, inderdaad die was ik ff vergeten bijhouden met world natural look van poorboys
Old 28-01-2014, 18:58
Van Limburg's Avatar
ik gebruik wel eens lagervet of vaseline, gewoon goed uitvegen en dan is't niet eens vettig. Nooit geprobeerd op glad plastiek, zal wel niet werken.
Old 28-01-2014, 19:24
wessel97's Avatar
Ligt eraan wat voor plastic je hebt, bijv op het dashboard van een (voorbeeld) vorig model astra, die hadden van dat plastic dat aanvoelt als rubber, daar werkt het wel op
Het is gewoon een kwestie van proberen. Dan zie je het vanzelf
Old 28-01-2014, 19:46
Gebruik je het verdund of puur wessel.?
Ik weet wel dat je moet oppassen met het laten intrekken van het spul kan lelijke vlekken en strepen achterlaten.
Old 28-01-2014, 21:54
wessel97's Avatar
@jimmy, ik neem aan gemengd, ik gebruik altijd de 5L kannen en een soort spuitbus die je bij kunt vullen, op de kan zelf staat niet dat je het nog moet mengen, dus ik neem aan dat het standaard al gemengd is.
Idd je moet het niet te lang in laten trekken (dus niet totdat het opgedroogd is) want dan krijg je vlekken die er niet meer af gaan
Wat ook helpt is wanneer je het in hebt laten trekken, niet er af vegen maar een beetje druk op het onderdeel zetten.
Old 29-01-2014, 09:06
Ja hebben nog wat restjes 25 liter kannen staan en daar staat op dat ie verdund moet mag worden.
Maar hoe het zit met de 5L weet ik niet.
Over het intrekken bedoelde ik het niet oplaten drogen maar ook dan kreeg ik af en toe vlekken en strepen.
Vandaar ook de overstap naar de apc van pb.
Old 29-01-2014, 09:37
wessel97's Avatar
Die strepen enz. Moet je dus weghalen met dreft ofzo, lukt dit niet kun je het ook met cif of tandpasta gaan proberen
Old 29-01-2014, 11:22
Crosne's Avatar
Crosne Crosne is offline
All Clean+ of Innerclean van Chemical Guys werkt ook perfect.
..::WWW.DETAILSCHUUR.NL::..
hij is tenslotte 100 jr oud
Old 29-01-2014, 12:07
Ivo's Ivo's is offline
Voor viezigheid: Aangelengde APC (Poorboys, Meg's detailer)
Wanneer dat niet helpt: 'wonderspons' (bv action) wel eerst even op een onopvallend plekje proberen.
Voeden / beschermen met bv PB Natural Look inderdaad (meerdere opties qua merken hoor)
MK4 TDI (AGR) - 435000km => SOLD!
