Old 25-01-2014, 08:01
Roelkuh Roelkuh is offline
Default Stoelverwarming
Hallo
Ik heb gisteren mijn stoelverwarming aangesloten
Gaat om golf 4 recaro interieur
Heb het aan gesloten volgens het aansluit schema maar er blijft een probleem
Heb overal 12 v gemeten alleen alsde stekker wat je op de stoel aan sluit geeft 6 volt aan.
Weet iemand wat het kan zijn
Ik denk zelf dat er een schakelaar kapot is en dat die stroom van een andere schakelaar pakt.
Alvast bedankt
Mvg Roel
Old 25-01-2014, 14:44
Niemand die mij kan vertellen wat het kan zijn
Old 25-01-2014, 17:16
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
In welke stand staat de schakelaar dan als je 6 volt meet ?
Martijn
flickr
Old 26-01-2014, 00:18
Hallo
Op elke stand van 1 tot 5
En van de plus kabel van de schakelaar die naar de stekker van de stoel gaat wordt ook 6 v gemeten
Tevens kabelboom is gloednieuw komt van vw dealer af
Old 26-01-2014, 17:02
uncensored92 uncensored92 is offline
Ik meet ook 5,-- volt op mijn stekker op aansluiting 2. Maar wel 12 volt op de laatste
Maar sinds eergistere nzijn mijn stoelen wel stukke minder warm aan het worden. Eerder verbrande je zowat je been eraan en nu word de linker nog ampar warm. En rechts laat ook aardig op zich wachten eer dat een hoge temperatuur bereikt is
Old 26-01-2014, 19:35
Hallo
Ik meet op de complete kabelboom 12v alleen die stekkers voor in de stoel 6v recht stoel wordt wel warm maar duurt ook heel lang.
En heb ook aan gesloten volgens schema dus ik stond echt met mijn mond vol tanden.
En nog steeds snap ik er niks van
Old 26-01-2014, 23:55
He roel. Ja ik meet ook overal 12 behalve op de stekker. Mijn linker stoel doet niks meer nu en de rechter het nog ampar.
Zit er ergens een relais voor de stoelverwarming ? Ik heb het origineel erin zitten. Mijn problemen. Zijn er plots sinds vorige week aan beide zijden
Wat zijn je volt waarder van alle polen op de stekker op stand 3 ?
Mijne zijn 1- 0,07v. 2-1,83v. 3-0,07v. 4-10,65
MĂ*jn rechter stoel meet ik tussen pool 2 en 3 een weerstand van 0.07. En linker stoel 2,-- dit moet sowieso rond de 0 zitten is dit hoger is de sensor kapot in de stoel. Of het element.
Ook heb ik de 2 min polen in de stekker gecheckt met die verbindingspiep zeg maar op de multiemeter. Rechts. Inorde links niks.
Hoop dat je er iets. Aan hebt. En tevens heb ik ook mijn probleem van de linkerstoel vermeld. Dus misschien kun je mi ook wel helpen
Old 27-01-2014, 21:14
Ik meet overal 6 volt dus ik snap er helemaal niks van
Maar toch wordt de bijrijderkant wel heel langzaam warm en mijn stoel niet
Ik denk dat ik de vw dealer het hele zooitje na laat kijken want vind toch wel fijn als alles het doet
Bij jou is het ook vreemd ja maar nergens wordt een relais bij vermeld had ik al naar gevraagd bij de vw dealer.
Omdat het relais in de stoel zelf zit
Old 28-01-2014, 13:46
Relais zit in de schakelaar vandaar die lange blok
ik heb vandaag een uitdraai laten maken bij wealer voor controle van stoelverwaring de hele procedure die hun volgen vraagje anders deze ook op
Old 28-01-2014, 21:50
En wat kwam er bij jou uit de procedure wat concludeerde hun dan dat er fout was??
Dan ga ik dat ook maar een doen
Old 30-01-2014, 08:20
Mijnn element is kapot. Maar zijn dan ook al 13 jaar oud. Dat zal bij jou niet het geval zijn
Ik ga je de documenten inscannen en toesturen dit weekend. Prima ?
Old 30-01-2014, 09:33
Super als je dat wil doen
Bedankt alvast
Ik ga binnenkort ook naar de vw dealer om een procedure te laten maken
Old 30-01-2014, 14:18
Die procedure zit in de documenten die stuuri k je wel
Stuurm e even een pm met je email adress
Old 30-01-2014, 15:05
Heb een pm gestuurd
Old 30-01-2014, 17:18
Heb je pm ontvangen. Stuur het vanavond even dood
Mijn stoelverwarming werkt weer
Element was kapot. Kabelbreuk(doorgebrand. Strippen solderen en krimpkous
Bespaard je een hoop geld en een lekker warme stoel
Old 30-01-2014, 18:53
Heb je mazzel
Maar een element is ook biet echt goedkoop haha
Dan ben ik echt eens benieuwd wat het bij mij is
