Old 09-01-2014, 20:03
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
Default Motorkap gaat niet meer open..
Ik heb een klein probleempje...
Ik deed net de motorkap dicht voor een test ritje te maken nadat ik terug kwam ging alleen de bijrijders kant van de kap open
Is hier een of andere manier voor om de motorkap open te krijgen het lijkt eerder alsof die klem zit want de kabel trekt gewoon strak en de bijrijders kant blijft gewoon open gaan...
Iemand dit zelfde probleem al eens gehad ?
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
Old 09-01-2014, 20:18
Je zou ff met 2 man kunnen proberen, dat eentje aan de kabel trekt en de ander wat duwt/trekt aan de motorkap
Old 09-01-2014, 20:24
Dat had ik net al eens geprobeerd maar ook dat wil niet helpen..
VW Golf mk3 VR6
Old 09-01-2014, 20:31
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
meestal moet dat toch wel lukken, de een iemand de kabel opentrekken, de ander de kap naar onder duwen, dan schiet hij meestal wel uit het slot...
Old 09-01-2014, 20:47
Dat is het eerste wat in me opkwam toen die niet meer open ging het lijkt net alsof het slot vast zit om het maar zo te zeggen..
VW Golf mk3 VR6
Old 09-01-2014, 21:16
Barn171's Avatar
meestal is er een stukje uit de kabelhuls gebroken, dan terkt hij niet ver genoeg meer. ik zou het zo iig ook even niet weten
Old 09-01-2014, 21:57
Scirocco_1600's Avatar
Kan je niet van onderen bij de kabel ? Bij een scirocco kan je,daar gewoon bij als hij niet plat op zijn pens ligt :P
Old 09-01-2014, 22:00
Ik heb hem open !! hehe eindelijk wat een gepiel haha
ik zag net pas dat waar de kabel door loopt aan de bestuurderskant dat die daar door vergrendeld zeg maar dus ff met een schroevedraaier er tege geduwd en plop open..
frontje wat gericht en het sluit weer als een nieuwe
VW Golf mk3 VR6
Old 09-01-2014, 22:06
Goed zo ... Met een schroevendraaier en een hamer wordt veel opgelost
Old 09-01-2014, 22:12
Erik Baas's Avatar
Precies! Met nog een busje WD40 en een rol gaffer tape er bij kun je elke klus aan.
klopt inderdaad
fijn stukje gereedschsp is dat haha
VW Golf mk3 VR6
