Old 01-01-2014, 17:44
tdibertje tdibertje is offline
Default GTD-achteras ombouwen naar remschijven?
Hallo.
Ik heb een golf 2 GTD oud type met een klein achteras probleem. Een van de gaten van de wielbouten is dolgedraaid zodat een wielbout niet meer goed vast is te draaien.
Nu kan ik wel op zoek gaan naar een andere wielnaaf.
Maar ik heb ook gedacht om de achteras om te bouwen naar schijfremmen.
Of om een complete achteras met remschijven in te bouwen.
Is het zinvol en/of raadzaam om achter schijfremmen te nemen?
Welke onderdelen heb ik nodig? Hoe zit het met de remleidingen en eventueel de remkracht regelaar en de handremkabels?
Groeten tdibertje
Old 01-01-2014, 17:53
Lesley Lesley is offline
Zou een achteras nemen van een GTI, is de kortste klap en volstaat met de originele HRC
Old 01-01-2014, 21:34
Is de achteras van alle mk2 GTIs gelijk? Oud en nieuw type? En hoe zit het met de aansluitingen ven de remleidingen?
Ik heb van iemand gehoord dat het handremmechanisme wel eens vast kan komen te zitten. Klopt dit, of is dat een fabeltje?
En is het ook verstandig om de voorremmen dan ook meteen aan te passen? Of is dat niet nodig?
Groeten tdibertje.
Old 01-01-2014, 21:36
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Dit is geen fabeltje beter gooi je gelijk de klauwen van een Golf4 er op past 1 op 1
Originally Posted by Audi1981
Old 03-01-2014, 21:30
Welke astappen passen er eigenlijk op mijn orginele achteras?
Old 03-01-2014, 21:33
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Gewoon die van een Golf2 pakken die schijven heeft.
Old 03-01-2014, 21:52
En past hier ook mijn orginele HRC op?
Old 03-01-2014, 22:15
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ja wel hoor geen enkel probleem je zou ook die van een Golf2 16V kunnen pakken met bekrachtiger deze is 22mm en is ook plug and play voor jouw.
Old 04-01-2014, 07:39
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
heb wel paar astappen voor jou ,,
en nog wel 2 schijfen .kun je er zo opzetten .
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
