Old 30-12-2013, 16:32
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
Default Rem probleempjee !!
Ik was net bezig met de corrado weer op te bouwen maar nu loop ik tegen een probleem aan...
Ik heb laatst de G60 nave uit de fusee's geperst en toen VR6 naven erin geperst, ook heb ik net de VR6 homokineten op de G60 assen gemonteerd maar toen ik alles aan het monteren was liep ik tegen het volgende probleem..
De remblokhouder past van geen kant meer heeft een van jullie dit probleem ook al eens gehad of mee gemaakt ??
hoor het graag
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
Old 30-12-2013, 17:26
Ik was net wat op google aan het rond speuren en ik zie dat er een groot verschil in diepte van de schijven zit tussen VR6 en G60
De schijven van een V5 komen het meest overeen met die van een G60
V6 diepte: 34,9 312mm
V5 diepte: 34,6 288mm
G60 diepte: 39,5 280mm
VW Golf mk3 VR6
Old 30-12-2013, 18:21
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Dat komt omdat de VR6 een plusonderstel heeft en de G60 niet.
Makkelijkste oplossing is 5x100 gaten in je G60 schijven boren
Old 30-12-2013, 18:26
VW Golf mk3 VR6
Old 30-12-2013, 18:27
Marcski's Avatar
Dat klopt inderdaad, oude 35i passat's hadden ook geen plus onderstel
