Old 28-08-2013, 00:07
T3 fan T3 fan is offline
Default gezocht motor type bj boeit niet
Ik ben op zoek naar een (liefst kapotte) motor met kruk en nokkenas vliegwiel en zuigerstangen
Als dat aanwezig is is het goed al zit er een gat in het blok of de kop is gescheurt maakt allemaal niet uit, kruk of nokken as versleten of krom geen probleem
brandstof bouwjaar type maakt niet uit het hoeft geeneens VW te zijn
4 5 6 of 8 cilinders maakt niet uit
Enige voorwaardes:
Geen roest op boven genoemde onderdelen (behalve vliegwiel mag wel)
Alle bovengenoemde onderdelen moeten aanwezig zijn van het zelfde blok
Minimaal een 4 cilinder
In de topografische 3 hoek Gent Breskens Antwerpen
Zo goedkoop mogenlijk want is een experiment (uiteraard liefst gratis )
Niet vragen wat ik er mee ga doen
Old 29-08-2013, 20:10
dollie dollie is offline
Enige voorwaardes:
Ik heb wel een blokje op overschot , zopas mn 1.3 golf kapot , motor is eruit gehaald . Van deze motor is enkel de koppakking stuk denkik.Na verwijderen carb mag je hem hebben.
