Old 21-08-2013, 15:17
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
Default Origineel schuifdak afstellen howto?
Hallo allemaal,
Heb net ff lopen zoeken maar kan geen duidelijke beschrijving vinden over hoe je een origineel dakje van golf 1 kan afstellen.
De mijne is scheef gegaan. En me rubber is na 38 jaar zo hard geworde dat de achterkant ook niet netjes meer afsluit. ook is het laatste stukje moeilijk moet ik meehelpen anders slaat het tandwiel over. ( daardoor scheef gegaan denk ik) mede door het rubber ook denk
Hoe kan je het dakje weer perfect afstellen? of niet goed gezocht/gekeken?
Anders maar een mooi howto maken met wat goede foto's. Is toch toepasbaar op veel modellen volgens mij ? ( golf 1 en 2 , scirocco 1 en 2 audi 80 en 100? ) correct me if i'm wrong.
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 21-08-2013, 15:52
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Schuifdak afstellen is een leuk en niet lastig klusje. Je moet het een keer gedaan hebben en weten waar alles zit, dan stelt het niks meer voor. Ik zal proberen een how-to te maken, maar daar schiet tijd in die ik nu nog ff niet heb.
Je zorgt dat de bekleding niet onder de plaat zit zodat je bij alle schroeven kunt, en je neemt de hendel met het blokje waarin het radarsysteempje zit eraf. Betekend eventueel wel dat de hemel een stukje los moet. Op deze manier kun je handmatig het dak geheel open en dicht schuiven en zul je merken dat je hem ook wat scheef kunt duwen. Dat is wat vaak gebeurd (zo ook bij jou Jason), hij zit wat scheef, de hendel wordt terug geschroefd en hij blijft scheef zitten. Iig, je zorgt dus dat hij vrij ligt en je schuift hem handmatig helemaal dicht. Als alles netjes zit, schroef je de hendel en het radar systeempje terug, let er nog steeds op dat hij helemaal netjes dicht zit. Je ziet aan de onderkant op de hoeken vier stelschroeven zitten, daarmee zet je hem op de juiste hoogte. Let wel op, de achterste geleiders moeten eerst los (niet eraf), maar dat spreekt voor zich als je ze ziet. Als dan de hoogte ook juist is, klik je de bekleding op zijn plaats, en that's it.
Ik hoop dat ik je geholpen heb, maar voel wel al aan dat ik het niet helemaal duidelijk heb geschreven. Weet nu niet hoed het beter kan, een how-to is wel nodig denk ik.
Old 21-08-2013, 18:42
jasonnl's Avatar
en met radarsysteempje bedoel je hendeltje met tandwiel? zal het nog een keer goed lezen als ik er de bekleding eraf heb.
Eerst me Daily een nieuwe motorsteun opzette rijd niet zo fijn
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 22-08-2013, 15:03
jasonnl's Avatar
Heb het hendeltje met tandwiel eruit maar ik kan het dak niet echt vrij bewege hoor. Gaat heel erg zwaar
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 22-08-2013, 15:43
dubster.be's Avatar
ik heb een originele vw how-to in pdf staan over ook dit onderwerp behandeld wordt
misschien wordt je er wat wijzer van? wil deze gerust doorsturen via dropbox ofzo...
Old 22-08-2013, 19:36
jasonnl's Avatar
Bedankt voor je pdf.
Ben alleen niet zo goed ik Duits. Dus moet ik eens op me gemakje doorkijken.
Net nog ff bezig geweest. En zag dat de voorste geleidertjes beetje scheef zaten dus die los geschroeft en netjes gezet en weer vast. Denk zal eens proberen dus tandwiel er weer in en hendeltje.
En nog gaat het dak weer makkelijk dicht. hoef hem niet meer omhoog te helpen.
van achteren sluit hij nog niet goed en van voren staat hij misschien iets te hoog maar de stelschroeven zijn helemaal ingedraait.
Alleen nu wilde ik het dak opendraaien en halverwege zit hij ineens muurvast....
Enigste wat ik gedaan heb is tandwiel eruit gehad en de 2 voorste geleidertjes los gehad... wat zou dat kunne zijn... zo'n leuk klusje vindt ik het niet meer.
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 22-08-2013, 19:42
dubster.be's Avatar
graag gedaan, hopelijk ben je er toch iets mee
Old 26-08-2013, 20:37
jasonnl's Avatar
How to'tje inelkaar gezet.
Als er verbeter punten zijn laat het maar weten!
http://www.volksforum.com/forum/sho...669#post1471669
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
