Old 30-06-2013, 15:16
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Default VW Passat LS 1974
Na lange tijd weer eens een knutsel auto gekocht:
Hier en daar wat krokant en wat elektro- en interieurwerk
Ik moet nog wel even uitvogelen wat voor blok er nu in ligt, de motorcode is onleesbaar helaas.
VWnr van de kop 026 103 373 AA duid op een 87-89er 1.8, met hydraulische stoters, maar het onderblok? Onder de uitlaatpoort van de 1e cylinder staat 180190 in het blok gegoten, heeft iemand een idee of dat afhankelijk is van de motorinhoud?
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 30-06-2013, 15:20
Geen idee maar WAT EEN GAAF DING!!
Old 30-06-2013, 15:34
Maarten's Avatar
Kleur is goed, chrome is goed... Roest is wat minder.
Old 30-06-2013, 16:19
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Heeeeuuuujj!!! Weer een passat project!!
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 01-07-2013, 16:47
Maarten's Avatar
Boodschappenlijstje:
Aan de hand van de onderdelen gewinkeld: de bougies, verdeler, oliefilter etc hebben ook onderdeelnummers die op een DX/EV van toepassing zijn.
Weet iemand andere DX specifieke merktekens of ingegoten nummers?
Old 01-07-2013, 16:52
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Op de achterkant van het onderblok staat in ieder geval de motorinhoud, kijk daar al eerst eens naar. Ik denk verder niet dat er specifieke detailverschillen zijn in onderblokken uit dezelfde tijd. Of toch??
Een super leuke wagen trouwens, dat zeker! Stond hij toevallig niet op autoscout24? Met het verkeerde interieur?
Old 01-07-2013, 17:05
Der Typ Siebzehn's Avatar
Dit blok is oftewel 'n 1800 (want de koelslang zit tussen de derde + vierde cilinder) of 'n daarvan afgeleide "nieuwere/jongere" 1600 (daadwerkelijk 1595 cc, boring identiek aan de 1800, maar kleinere slag).
De oude 1600 cc's (daadwerkelijk 1588 cc) uit de 70er jaren hebben de koelslang tussen de eerste en de tweede cilinder, net zoals 'n daarvan afgeleide 1500 cc.
Maar of het dus 'n 1800 is of 'n daarvan afgeleide 1600 zegt de motorcode op 't onderblok.
Edit.: de motorcode is onleesbaar zag ik net pas misschien ff met wat schuurpapier eroverheen gaan dat 't dan te lezen is. Maar die "jongere" 1600 's hebben ook "1,8" op de achterkant van 't onderblok staan, heb zelf 'n Golf 2 1600 gehad, bij die was dat 't geval.
Originally Posted by heinz74
Old 01-07-2013, 19:08
Maarten's Avatar
Gevonden, het is een 1.8 Wel met andere aanbouwdelen, puntjes onsteking en een caburateur...
Heeft iemand toevallig een stroomloopschema van de Passat B1? De draadboom is niet echt ingewikkeld maar het zoekt een stuk makkelijk wat wanneer geschakeld zou moeten worden. (heb wat electrische probleempjes)
Old 03-07-2013, 12:45
Maarten's Avatar
Deze morgen met de Passat naar de keuring geweest, zoals verwacht afkeur maar het lijstje viel mee:
Rechtsachter wielkastrand
Linksachter rond de veer
Rechtsvoor balk
Alle banden
Remblokken voor (remvertraging werd wel gehaald)
5.8% CO
Stuurhuis hoes
Het enige electrische probleem, ruitensproeier (was ik vergeten)
Ik heb de auto nu voor het laswerk bij de Boxer (luchtgekoeld cq roest specialist ) staan voor het laswerk.
Onderdelen die ik zoek:
Kap voor de rechter koplamp, stuurhuis hoes rechts, 2E carburateur voet en een setje velgen met goede bandjes. Als iemand mij er mee kan helpen, roept u maar
Old 11-07-2013, 17:57
Maarten's Avatar
Vandaag bandjes om de, periode correcte velgjes getrokken (BJ '81), heeft iemand een idee qua merk? Ik mis 1 naaf dopje namelijk... Mocht iemand een idee, of nog beter, een naafdopje hebben?
Morgen eronder jassen (opnieuw coaten staat voor later op t programma) en eens kijken hoe ver De Boxer is met het laswerk.
Old 12-07-2013, 18:07
Maarten's Avatar
Sweet, al zeg ik t zelf
Old 12-07-2013, 19:24
Barn171's Avatar
En hoe! +1
Old 12-07-2013, 20:29
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
gave bak
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 12-07-2013, 21:09
Maarten's Avatar
Thanks
Nu nog een andere carb want deze is gaar, is een weber te adviseren boven een andere pierburg?
Old 12-07-2013, 22:03
Barn171's Avatar
ik geloof dat ze dat zeggen ja, maar ik heb er geen ervaring mee
Old 12-07-2013, 22:11
KennyH's Avatar
Weber valstroom
Dikke bak hoor
Old 14-07-2013, 14:42
Maarten's Avatar
Originally Posted by KennyH
Weber valstroom
Dikke bak hoor
Weber DCOE ook goed? Gisteren een compleet setje op Marktplaats gevonden:
Het idee was om toch ooit een injectie blok erin te lepelen maar een Weber klinkt misschien nog wel beter
Als t meezit is t laswerk deze week klaar...
Old 14-07-2013, 15:26
Emiel-64's Avatar
Emiel-64 Emiel-64 is offline
Send a message via MSN to Emiel-64
Mooie update van een mooi project!
current rides:
Bora TDI 96kw '02 on air (Daily)
Opel Manta B '78 c20LET fase2 (Project)
Past: Golf 3 vr6 '93 (Daily)
Old 14-07-2013, 15:47
KennyH's Avatar
Zeker goed die webers!
Heb je wel ook het juiste spruitstuk ervoor?
Old 14-07-2013, 16:16
Leuk ding! Webers zijn altijd goed!
