Old 13-05-2013, 10:17
GTImark's Avatar
GTImark GTImark is offline
Default knipperend kvs lampje jetta MK2
Het kvs lampje van mijn Jetta MK2 uit '89 blijft knipperen. Op het kvs-reservoir zit geen sensor, dus deze kan het niet zijn. Verder is het systeem geheel nagekeken en alles werkt. Geen lekkages, vloeistof blijft op niveau. De temp. meter loopt wel gewoon op.
Wat zou het nog kunnen zijn?
Jetta MK2
Golf MK2
Golf MK4 GTi
Old 13-05-2013, 12:40
Erik Baas's Avatar
Vreemd, in mijn schema's van de diesels t/m 1992 (JP, JR, 1V) staat die wel aangegeven; waarom zou een benzinemotor dat niet (nodig) hebben?
Old 13-05-2013, 19:52
GTImark's Avatar
Geen idee.....
Jetta MK2
Golf MK2
Golf MK4 GTi
Old 13-05-2013, 19:55
pibbe's Avatar
pibbe pibbe is offline
In mijn mk2 golf heb ik dat ook gehad, check je relais even.
Bij mij was het relais stuk in de zekering kast. Volgens mij is het relais 5 of 6
my car history:
ford escort rs, audi a3, bmw e30 3serie cabrio, polo 6n full option, bmw e39 5serie sedan, golf mk3 gti 5deurs
en nu mijn mk2 gti oldtimer
Old 13-05-2013, 20:00
GTImark's Avatar
Is dat relais puur voor het lampje, of werkt er dan meer niet?
Jetta MK2
Golf MK2
Golf MK4 GTi
Old 13-05-2013, 21:24
Erik Baas's Avatar
Dat vind ik alleen terug in combinatie met DIGIFIZ, dan is het een relais "43" op pos. 15.
Edit: Verhip, in mijn gewone 1.6 CLD zit dat relais ook, maar VZVIW toch niet voor die functie; staat ook niet in het schema! Zal het morgen eens checken...
Old 13-05-2013, 21:29
GTImark's Avatar
Zou het de sensor achterop de cilinder kop kunnen zijn? Volgens Haynes zit die daar
Jetta MK2
Golf MK2
Golf MK4 GTi
