Old 10-04-2013, 19:44
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Default olielekkage Polo 6N '96
Mijn Polo 6N heeft een olielekkage,en ik wil graag weten wat het euvel is.
Het komt van (als je ervoor staat) de linkerkant,daar liggen altijd druppels.
Woont er misschien iemand in de buurt van Leiden die dit voor mij kan en wil onderzoeken?
Hier is echt een brug voor nodig...
Alvast erg bedankt!
Old 10-04-2013, 19:49
ewcaddymk1's Avatar
kan de krukaskeerring zijn ,maar ook de klepdeksel pakking die wil ook wel behoorlijk lekken verbbaasd altijd weer hoeveel olie er naar beneden kan lopen
TSJA ......zeg het maar!!
Old 11-04-2013, 20:51
Madison's Avatar
kleppendekselpakking is vervangen,die lekte ook wel wat,maar dat was nog goed zelf te doen...
kan het ook de koppakking zijn die lekt?
Daar zijn alleen verder helemaal geen aanwijzingen voor.
Old 11-04-2013, 21:38
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Koppakking is meestal wel te zien als deze naar buiten lekt. Bij dit type blokjes is het bekende hoekje bij de steun voor de dynamo (en eventuele stuurbekrachtingings-en/of aircopomp) dan zwart van de olie.
Anderzijds kan nog een keering kapot zijn. Bijvoorbeeld krukas of nokkenas keerring.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 12-04-2013, 04:59
Madison's Avatar
Ok,dus ff kijken waar precies de olie eruit komt.
Wel lastig,zou eerst alles goed moeten reinigen,maar dat is ook best wat werk.
Ik zal proberen wat foto's te maken.
Old 12-04-2013, 12:13
matt202's Avatar
matt202 matt202 is offline
nieuwe kleppendeksel wil niet altijd goed afdichten bij de "bogen" aan de zijkanten. ik heb daar in de hoekjes nog wat vloeibare pakking gedaan en toen pas was euvel verholpen.
kun je achter de distributiekast doorkijken of het daar nat is op de hoogte van de kleppendekselpakking, dan zal het waaschijnlijk dat zijn.
succes
mk1 golf cabriolet '84
Old 13-04-2013, 12:24
Madison's Avatar
Rondom kleppendeksel is alles droog,ook bij de distributie is het droog.
Het zit dus wel lager.
Old 13-04-2013, 22:49
Dan moet je verder omlaag kijken, bijvoorbeeld : koppakking, krukaskeering of carterpanpakking
Gewoon goed reinigen en dan een stuk rijden en kijken waar het nat is.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 13-04-2013, 23:12
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Kijk eens naar je schakel as keerring,als die lekt kan je 5e versnelling er uit branden door te weinig smering.
Old 14-04-2013, 15:54
Zwevert6N's Avatar
Zwevert6N Zwevert6N is offline
kan het niet zijn de Warmte wisselaar ik heb dan een 1.3 adx maar mijn warmte wisselaar lekte ook
