versnellingsbak probleem
okee hierbij mijn raar probleem eventjes
aut oreed goed en is pas gekeurd zonder problemen ofzo nu hebbe we la paar testritjes gedaan en altijd ging het goed vandaag opeens krijgen we de auto niet meer in achterruit en de pook kunne we ook gewoon naar links en rechs bewegen als deze in versnelling zit nadeel is we weten dus ook niet meer in welke versnelling we zitten is eriemand die kan helpen hierbij ??? het gaat op golf mk2 1986 syncro 1800 90pk gu motorcode bedankt alvast christophe |
Kijk het schakelmechanisme eens goed naar, mogelijk zit er iets los of zit veel speling op.
'11 Skoda Fabia TSI '04 Suzuki SV650 |
Misschien is deze bout losgeraakt:
(zie http://www.volksforum.com/forum/sho...&highlight=3104 , bericht #160) |
het kan dat dat plastic wit verbindingsstukje kapot is op de bak/schakelsysteem aan de linkse kant auto
hebbe de dader gevonden
was een stangske van een 20cm lang met 2 plastieke dopjes op eentje heeft het tijdens het rijden begeven en die lag dus los daarmee geen versnellingen meer of enkel 3en 4 zelfs geloof ik is besteld maandag is het binnen |
Dit dus:
die bedoelde ik dus...opgelost dan,die uiteindes klikken vast en die begeven het wel eens.
ja da stukje dus ochja vervangen door een nieuw se
snap wel niet waarom plastiek zenne ze wete da het kapot gaat hade dan beter ook die koppe int ijzer gemaakt nu hopen da hij terug schakeld zoals het moet en ik ben gelukkig se |
kversta nuni waarom ge zoo schrijvt, da kost meer moete as hge gevwoon schrijfsdt |
