Old 30-12-2012, 22:16
Default missend snelheidssignaal VR6 DIS>vss cutout.ervaringen/oplossingen?
ik wil in mijn G60 de vr aansluiten op een oud type [ce1] zekeringkast,simpelweg omdat ik daar een hele mooie complete set van heb en het een simpeler/lichter systeem is.
opzich is het aansluiten geen probleem,lees alleen veel berichten op het www,waarin word gesuggereerd dat er door het missende digitale snelheidssignaal een begrenzing op zou treden in versn. 4 en 5[begrenst op 5500 rpm] daar zit ik natuurlijk niet op te wachten,nou zijn er verschillende oplossingen mogelijk;
1] golf 3/corrado klokkenspel inbouwen,en dus de digitale sensor op de bak gebruiken.
2] oud type mfa klok inbouwen,en het signaal van de cruisecontrol/mfa module pakken achterop de teller.
3] er zijn kastjes op de markt die zelf 'een' signaal genereren,waardoor de ecu denkt dat de auto gewoon rijd.
klinkt allemaal leuk,oplossing ligt voor de hand zou je zeggen.ware het niet,dat het voor mij niet losloopt hoe de ecu weet dat je in versnelling 4 of 5 zit,en of dit probleem uberhaupt wel bestaat.
heeft iemand hier ervaring mee,of is er iemand met een 2.9 die eens een paar dagen zonder snelheidsmeter wil rijden om te kijken wat en hoe.
ik wil gewoon mijn 1.3 klokje blijven gebruiken,omdat ik dat wil.geen poespas,het moet zo kunnen.ik heb motoren zat aangesloten met origineel digitale tellers en dan hield ik alleen een foutcode [vss implausible] maar geen voelbaar vermogenverlies/vroegtijdige begrenzing.
Old 30-12-2012, 22:44
tim 16v's Avatar
tim 16v tim 16v is offline
Maak je het zo niet lastig voor je zelf. Als je een nieuw type zekering kast gebruikt kan je alles zo inpluggen met de kabelboom. Golf 3 vr6 tank met pomp eronder. Teller van de golf vr6 erin en alles werkt. Anders moet je nog een omvormer hebben om je toerenteller werkend te krijgen.
Old 30-12-2012, 22:53
correct,maar.
a] golf 3 vr6 teller in mk2 dash ziet eruit als patty brard tijdens 'sterren springen'.
b] de klok die ik heb heeft geen toerenteller,ook niet nodig,want ik ga een externe teller met shiftlight monteren.
tank is niet aan de orde,komt een mk2 tank onder met motorsportpomp[intern].
ik weet dat bijna iedereen voor de 'makkelijke' optie kiest,en gewoon alles overzet,maar ik weet voor 99,9% zeker dat het of geen probleem is,of simpel op te lossen,dus voor 0,1% ga ik niet alles ombouwen naar ce2.
Old 30-12-2012, 23:01
En de pul heeft al aardig wat ervaring met motorswaps......
Ps de TDI loopt nu als een zonnetje Gerven.
Old 30-12-2012, 23:04
tim 16v's Avatar
laat ik nu toch wel zo'n patty brard teller in me golf 2 hebben haha. Iedereen doet het op ze eigen manier natuurlijk. Heb in het verleden ook gereden met een abf met oud type zekering kast. Maar wat je zegt lijkt me ook sterk dat je auto gaat inhouden in ze 4 en 5.
Old 30-12-2012, 23:09
mooi wesley
reden waarom ik zo eigenwijs ben,
ik heb eens een soortgelijk gevalletje bij de hand gehad,in de 79er MB bus van mijn werkgever moest een cdi komen[edc16 ecu].alles ingebouwd,en toen zeurde ook iedereen over snelheidssignalen,missende canbussignalen,elektronische contactsloten en andere crap.stug doorgezet,kabelboompje gemaakt met alleen de hoogst noodzakelijke dingen,relais vanaf de originele startknop en voila,niets aan de hand.
Old 30-12-2012, 23:12
idd,maar ik heb door ervaring ondervonden dat wat moeilijk lijkt meestal makkelijker is.
daarom heb ik nu ook het liefst iemand met een 2.9 die even de stekker erafrukt en een blok om gaat,dan weet ik het zeker,en kan ik het laten rusten
Old 31-12-2012, 00:10
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Volgens mij weet de auto niet of hij in z'n 4 of 5 zit.
Bij de vr6 swap bij m'n broer hebben we ook een week zonder tellerunit gereden. Dus die witte stekker die achterin een mk3 teller gaat hing gewoon los.
Heb niks gemerkt dat de auto daardoor anders liep ofzo. Ik kan het anders morgen of van de week wel even testen voor je. Laat maar weten wat ik precies moet doen dan
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 31-12-2012, 00:14
super sven,ik pm je even.
Old 31-12-2012, 00:59
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Op bepaalde Ford mondeo's de eersten zit een losse halgever,die kunje zo tussen bak en km teler kabel schroeven.
Zelf gebruikt voor een Clarion navigatie.
Als je geen hebt wil ik wel 1 op de bus gooien.
Old 31-12-2012, 01:02
thanks jan,ik hou het even achter de hand.sven gaat morgen met exact dezelfde vr6 rijden zonder bakstekker,met vagcom eraan,even zien wat het oplevert,ik ben heel benieuwd.
Old 31-12-2012, 01:05
Mtdi's Avatar
Een hand geschakelde bak geeft niet aan in welke versnelling die staat.
Succes.
Pm maar als je het nodig bent.
Old 31-12-2012, 01:07
nee,dat leek mij ook al stug idd,zit niks op om standen door te geven oid.
Old 31-12-2012, 07:44
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Zou ook wel een beetje raar zijn. Is bijv. je opnemer op de bak stuk doet je auto het niet meer goed.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 31-12-2012, 17:33
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ik heb bij mijn tdi project het signaal van de van de teller (golf2) doorgelust naar de ecu.
Old 01-01-2013, 18:36
zo raar is dat niet hoor,het zou mogelijk kunnen zijn.
@douwe,vanaf de cruise/mfa aansluiting dus?
Old 06-01-2013, 14:52
jan[mtdi] heeft me vanmorgen dit gebracht;
hiermee heb je dus een snelheidssignaal,terwijl je de mechanische klok gebruikt.
als ik de kabelboom ga maken post ik hier nog even hoe het aangesloten dient te worden,dat moet ik nog even uitzoeken.
definitieve uitslag heb ik nog niet van sven.
jan,hartstikke bedankt,vind het altijd mooi om even bij te babbelen[al was men eten idd koud]
Old 06-01-2013, 22:11
mooi werk!!
Old 06-01-2013, 22:18
Mtdi's Avatar
Ik eet s'avonds warm.
Old 06-01-2013, 22:20
ik vandaag helemaal niet
zeker stefan,morgen eerst even passen,ben eens benieuwd....
