Old 25-12-2012, 00:16
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Passat B4 TD ongekende motorstoornis
Hoi,
Mijn tante heeft een Passat B4 TD uit 1996 en de motor vertoont soms raar gedrag. Ze heeft het al eerder voorgehad en toen is het hersteld geweest in de garage maar de garagist zei dat het waarschijnlijk terug ging opduiken na een tijd.
De motor maakt soms een schok in toerental, laat het toerental even zakken. Je kan het vergelijken met iemand die piano speelt en iemand anders die toevallig voorbijloopt die voor de lol op de laagste noot van de piano drukt. Dus zo een korte drop in toerental.
Soms is het uitlaatgas ook witter en de geur van de uitlaatgassen zijn niet helemaal perfect.
Mijn tante heeft de auto nieuw gekocht en ze heeft een volledig onderhoudsboekje dus het is niet dat er misschien ooit een vorige eigenaar aan heeft zitten prutsen of zo.
Ik gok dat de timing van de motor niet helemaal perfect meer is, dat er een riem of zo slipt af en toe. Of dat er een verkeerde verbranding is.
Iemand een idee wat het kan zijn? Mijn tante zou de auto graag nog lang houden want hij heeft een bepaalde emotionele waarde. Alle tips en antwoorden zijn welkom
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 25-12-2012, 00:21
krukaspoelie losgelopen?
Old 25-12-2012, 12:22
casss casss is offline
brandstofpomp niet goed optijd gezet na een distributie wissel. ?
Soms doen ze alleen een nieuwe riem erop, maar niet afstellen met de micrometer.
Old 25-12-2012, 12:49
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Witte rook duid ook op een slechte verbranding (er vanuit gaande dat het koelwater op niveau blijft ). Het kan zijn dat de pomp niet goed op tijd staat, maar dan zou deze constant een slechte verbranding hebben en dat maak ik uit jou verhaal niet op.
Ik zou ook de krukaspoulie eens controleren of deze los zit. Daarna kijken of de timing van de pomp goed staat, en mocht daar ook niks uit komen dan zou ik de verstuivers eens laten controleren.
Wanneer is de d-riem voor het laatst vervangen? Wat is de km-stand?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 25-12-2012, 19:56
ar1g3's Avatar
Bedankt alvast iedereen, km stand is iets over de 250.000 en d-riem weet ik niet.
Zal alles is doorgeven een mijn tante en eens vragen voor die riem.
Old 21-02-2013, 23:40
ar1g3's Avatar
Nieuwe update.
Mijn tante heeft juist gebeld met het nieuws dat de auto in de garage staat met 'iets' aan de krukas en kapot is. De garagist verteld haar dat het niet meer de moeite is om deze te herstellen gezien de leeftijd van de auto.
Gezien de auto een sentimentele waarde heeft voor haar zou ik het maar stom vinden als hij uit elkaar wordt gehaald voor onderdelen, of de pers ingaat. En misschien ook een beetje omdat ik hem later misschien mocht overnemen.
Maar ik vroeg mij dus af of een nieuwe TD erin leggen geen optie zou zijn?
Of desnoods een andere motor die erin past. Kan wel begrijpen dat als het echt de krukas is die moet vervangen worden dat dit idd een zeer duur werkje wordt om te laten doen. Maar het zou zonde zijn als de wagen in de pers zou gaan, is nog eentje met volledige onderhoudshistoriek, eerste eigenaar enz.
Iemand die raad kan geven?
Old 21-02-2013, 23:58
Gijs's Avatar
Bekend euvel bij TD(i) motoren. Krukaspoulie 99% zeker losgelopen. Er zijn bedrijven die hiervoor een oplossing hebben.. Jammergenoeg heb ik zo even geen gegevens, maar ik gok dat de Pul (Gerben) je dit wel kan vertellen/verder kan helpen
'89 Daihatsu Feroza
Old 22-02-2013, 00:02
Polo1w Polo1w is offline
Lijkt me zaak om eerst uit te vinden wat er precies kapot is aan de krukas, als het vlak waar de poulie op komt niet meer vlak is, of de schroefdraad is iets naar buiten gekomen, dan valt dit meestal wel goed te repareren.
Zomaar een auto afschrijven is nogal makkelijk gezegd.
Succes man.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 22-02-2013, 00:29
ar1g3's Avatar
Allebei bedankt. Heb wat meer info nu, schijnt dat er iets rammelt af en toe. De garagist ging nog eens zien of het die poulie was, wat blijkbaar als ik jullie reacties lees de meest waarschijnlijke optie is.
Auto rijdt dus nog wel, alleen rammelt die af en toe en is er precies een serieus verlies aan vermogen. Moest het niet op te lossen zijn denk ik dat een nieuwe motor erin leggen de makkelijkste oplossing zal zijn. Alleen is dat wel laatste optie want hoe origineler hoe beter.
Auto in de pers of voor onderdelen is sowieso iets wat niet gaat gebeuren zegt mijn tante
Mja ik zie wel hoe dit evolueert
Old 22-02-2013, 07:51
Is gewoon een vlaksetje voor de krukas te herstellen.
Zou een garage toch moeten weten....
Old 23-02-2013, 20:42
M v D's Avatar
M v D M v D is offline
Belachelijk dat zo'n garage dat even voor haar 'bepaald'. Tuurlijk, leeftijd en km-stand bepaald wel gedeeltelijk of een reparatie uit kan, maar ze gaan voorbij aan het feit dat deze auto best uniek is, als ik het zo begrijp.(Eerste eigenaar, nette staat, boekjes compleet) Geen 13 in dozijn hok, zeg maar. Over 10 jaar zal zo'n exemplaar wel eens voor leuk geld naar een liefhebber kunnen gaan en dan zou je de auto nu door één zo'n bout afschrijven..??? Gewoon fixen die hap, voor de rest zijn het probleemloze motoren. Rij zelf daily met zelfde type blok en staat al 350.000 km op teller...
-- '81 VW Passat 32B met 1.6 TD-ic. -- en Vento TD
Old 23-02-2013, 22:32
ar1g3's Avatar
Inderdaad, da's ook de reden dat ik zelfs het liefst zou hebben dat ze de motor niet vervangt, zodat de auto origineel blijft.
Ik zal haar eens vragen om aan de garagist te vragen het verder te onderzoeken, want die had het ook nog niet gedetailleerd bekeken.
Old 25-02-2013, 22:11
ar1g3's Avatar
Zeer slecht nieuws, de passat is komen te gaan.
Het gat in de krukas voor de vijs van de poulie is vroeger eens uitgeboord geweest ofzo en is nu uitgesleten. Er kan dus geen nieuwe poulie op de krukas. Enigste opties: Nieuwe motor erin of nieuwe krukas wat natuurlijk vreselijk gecompliceerd is.
Auto is dus niet meer rijdend.
Wat betekent dit? Dat oftewel ik de auto overneem en er een nieuw blok inleg, of dat de auto hier zeer binnenkort te koop zal staan voor iemand die hem wil fixen en wil blijven gebruiken. Auto moet terug in leven geraken namelijk
Old 27-02-2013, 12:45
M v D's Avatar
Ai, zéér jammer.. Mijn advies: Motorblokwissel doen. AAZ-motoren zijn er nog genoeg. Prima te doen. Kán in één dag, maar als je 't erg netjes wil doen, wat ik zou doen, trek je er 2 a 3 dagen voor uit en dan heb je 'm weer keurig rijdend.
Old 27-02-2013, 15:07
ar1g3's Avatar
Dan zal ik dat waarschijnlijk tijdens de eerstvolgende schoolvakantie doen. Als ik tegen dan een blok heb gevonden en iemand heb die me wat wil helpen. Heb ook geen motortakel en dergelijke dus daar moet ik dan ook aan geraken.
Old 27-02-2013, 21:56
golffan golffan is offline
Een krukas verwisselen is nu toch niet zoveel werk? Daarbij kun je dan ook meteen die laten controleren en zonodig voorzien van een nieuwe krukasbout. Blijft ie mooi origineel, als je er een AAZ inlegt loop je de kans dat je over x aantal kilometers hetzelfde probleem hebt.
Old 27-02-2013, 22:29
ar1g3's Avatar
Dan moet je toch de motor compleet opnieuw afstellen?
Wat mijn idee eigenlijk was was om er een nieuwe AAZ in te leggen, en het blok dat er nu insteekt bij te houden en te repareren om dat er daarna terug in te leggen dan.
Alleen zou ik begot niet weten hoe je dat moet doen. Ja, uit elkaar halen zou wrs wel lukken, en in elkaar zetten weer maar de timing enz... ?? En da kans dat iets fout gaat is groot, aangezien ik nog nooit een motor open heb gehad.
Old 01-03-2013, 15:14
ar1g3's Avatar
Als ik een 1.9TD AAZ uit een T3 neem, zal die veronderstel ik ook passen in de Passat?
Old 01-03-2013, 17:22
M v D's Avatar
Ja, dat is wel pas te krijgen, maar dan kom je met veel meer ombouw-werk te zitten dan wanneer je er één uit een Golf3, Vento of andere Passat haalt.
Wat betreft de beslissing om de krukas te wisselen (mooiste wat originaliteit betreft) of een andere motor erin te hangen: Het eerste is het zekerste, je weet dan zeker dat nadien alles goed is, maar er komen wel behoorlijk wat kosten bij kijken. In de praktijk heeft zo'n klus, onder het motto van: "Ik ben nu toch bezig en kan er nu goed bij'', de neiging 'uit de hand' te lopen en duur uit te pakken.
De tweede mogelijkheid geeft idd, wat Golffan al aangaf, het risico dat de andere motor een teleurstelling is/wordt. Of je hebt 'm voor weinig weer aan de rit, óf ja kan wéér de boel uitbouwen.... Dat blijft een gok.
Gezien je weinige ervaring met dit soort klussen, zou ik proberen of je iemand kan benaderen die jou wil helpen/adviseren terwijl je wel het meeste zelf doet. álles uitbesteden wordt zowieso 'n dure en wanneer je alles geheel zelf doet, ga je misschien ergens mee in de fout.
Old 01-03-2013, 22:37
ar1g3's Avatar
Dankje voor de tips alvast!
Wil echt de kosten zo laag mogelijk houden dus ik ga nu eerst een nieuwe motor inbouwen denk ik.
Ik heb het zelf nog niet bekeken van die poulie, maar is het geen mogelijkheid om als ik een blok ga kopen even die poulie eraf te halen om dat te checken?
