Old 02-12-2012, 22:30
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
Default knipperlicht alarm systeem bora werkt niet
De knipperlichten van mijn alarm systeem knipperen ineens niet meer bij het grendelen en ontgrendelen van mijn centrale deurvergrendeling van me bora.
de knipperlichten en alarmlichten werken nog wel naar behoren.
zit het dan in het kastje van het alarm of ergens anders?
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 03-12-2012, 10:33
Junk Junk is offline
Kijk eens goed of alle deuren op slot gaan. Bij mij gingen de knipperlichten ook niet aan tijdens het op slot schakelen, dan staat deze niet in alarm omdat alle deuren niet gesloten zijn.
Old 03-12-2012, 17:03
Betreft dit een orgineel of naderhand ingebouwd systeem/afstandsbediening ??
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 03-12-2012, 18:14
Gaat je "safe" ledje knipperen? Zo nee, dan eerst je wagen even laten uitlezen.
En idd, dit verhaal gaat dan alleen op als je orgineel VW-alarm heb.
Old 04-12-2012, 20:57
larsje's Avatar
larsje larsje is offline
hier hetzelfde verhaal, al doen ze het sporadisch wel, dan weer niet bij mij.
Groetjes, Larsje
qoute fifth gear: "The tires seem to be made by nobody..." "Thats what sidewalls are for, a little bit extra rubber when you need it."
Old 05-12-2012, 07:31
frankvr6 frankvr6 is offline
waarschijnlijk je deurslot kapot
kan het voor je repareren evt deurslotreparatie.nl
Old 06-10-2013, 21:53
Jrn-90 Jrn-90 is offline
Een half jaar geleden had ik hetzelfde, bleek de rechts achter deur niet dicht te gaan. Paar keer hendel open en dicht gedaan en de deur gesloten waarop de deur prima afsloot. Vervolgens de deur doorgesmeerd.
Wanneer je het deurslot vind wat niet mee werkt, en wanneer dit slot enkel sporadisch niet mee werkt. Dan kan doorsmeren / spuiten dus ook helpen. Heb ik een half jaar geleden gedaan en vervolgens geen last meer sindsdien.
Old 09-10-2013, 17:43
RedBora RedBora is offline
moet je eens kijken of de verlichting aangaat als je je deur open doet, zo niet is je slot kapot.
vorige week de mijne nog vervangen, alarmlichtje werkte niet meer en m'n binnen- en deurverlichting ook niet, nu werkt alles weer prima
Old 10-10-2013, 06:17
Djinn_4fun's Avatar
Uitlezen kan ook, VAGCOM geeft dan aan per deur wat de status is.
Bij origineel cv met knipper aansturing.
Kan dat eventueel uitlezen voor je.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 11-10-2013, 21:00
BendOrBreak BendOrBreak is offline
ik heb dit ook maar dan met de toeter,soms tuut hij wel als je hem vast doet dan weer niet en hij is wel degelijk vast,wat ik dan doe is gewoon een paar keer vast duwen op de zender na de 3de keer vast doen doet hij het wel,met vcds die functie eens afzetten en trug activeren helpt altijd bij mij
Old 18-10-2013, 10:50
robin6833 robin6833 is offline
kan ook zo zijn dat het je kofferbak of motorkap is sensor is!
