Old 02-12-2012, 15:33
Cleveringa Cleveringa is offline
Default Bora tdi 2 vraagjes
Goedemiddag,
Heb onlangs een vw bora tdi gekocht, vrijdag opgehaald van de garage, die hebben de airco gemaakt en een nieuwe radiateur gemonteerd.
Alleen toen ik hem wilde ophalen was de accu leeg, en aangezien in geen sloten aan de buitenkant heb, heeft de anwb met startkabels op mijn startmotor gezet zodat de auto weer stroom had en ik de auto kon openen met de afstandsbediening.
Nu loopt alleen elke keer de accu leeg, heb gisteren al nieuwe gekocht weet iemand misschien waar dit aanligt?
Verder wil ik andere teller installeren een SE teller past dit 1 op 1?
al vast bedankt!
Volkswagen Kever 1300 1974 in restauratie
Volkswagen Lupo 1.4 16v 100pk 2000
Old 02-12-2012, 15:53
Als een wagen stroom verbruikt komt dit meestal door naderhand ingebouwde accessoires, zou deze eerst even controleren.
Weet niet wat je met een SE teller bedoeld, maar een km teller is niet 1 op 1 te wisselen.
De wegrijblokkering moet opnieuw ingeleerd worden en de teller moet gecodeerd worden voor jouw type.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 03-12-2012, 10:15
Ik heb er al 2 weken in gereden, geen problemen, heb daarna de airco laten maken en de radiateur laten vervangen, en nu loopt hij dus elke keer leeg.
Ook met nieuwe accu was het probleem niet opgelost..... en er is niks verder ingebouwd qua accessoires.
Iemand een tip waar ik dit lek moet gaan zoeken?
Old 04-12-2012, 14:43
Romulus Romulus is offline
Meet de lekstroom bij de accu. Trek dan een voor een de zekeringen uit de zekeringenkast en weer terug. Die zekering waarbij de stroom naar nul gaat, daar zit vermoedelijk de boosdoener achter.
Edit: indien gekocht met garantie en reparatie bij garage van aankoop, zou ik zeggen, gevalletje garantie?
Old 05-12-2012, 10:15
De gebruiker is gevonden..... Als de stekker van de airco pomp is, is het lek weg.....hoe nu verder?
Old 05-12-2012, 18:56
Bas Oppelaar Bas Oppelaar is offline
Zou ff navragen wat er aan je Airco versleuteld is , anders zou je toch een schema moeten hebben om de bedrading na te zien .
Maar in principe zou het je pomp kunnen zijn , maar das wel vreemd want die word aangestuurd door je aircopaneel/ electronica , ik weet niet hoe de interne schakeling werkt maar je weet van waar uit je moet gaan kijken iig ...
Old 05-12-2012, 20:46
mark1991 mark1991 is offline
kijk even je zekering kastje na die op de accu gemonteerd zit.. deze rotte nogal graag
Old 06-12-2012, 22:11
Kastje op de accu ziet er netjes uit, misschien ligt het aan de aircorelais, weet iemand waar ik die kan vinden?
Btw de airco is nu stekker van de pomp af, nu.lekt hij tenminste geen stroom, als de stekker erop.zit werkt de climatronic airco wel.
Old 07-12-2012, 18:00
Ik zal even terug gaan naar de garage en vertellen wat het probleem is... heb je hem gewoon bij een reguliere garage laten maken??
