passat 3b vermogensverlies
Ik heb een passat 3b van 1997 met een 1.9tdi (ahu) motor erin en af en toe valt het vermogen weg, als ik contact af zet en dan de auto weer start is het weer goed. Na het uitlezen geeft hij inlaatspruitstukdruk aan als storing.
Ik heb de luchtmassameter al vervangen maar niets helpt. Wie heeft nog een suggestie? Groetjes Gert
T5 gp 2.0 tdi Golf 6 variant 1.2 tsi Passat 3bg variant 100pk chipped (sold) Seat Leon top sport tdi (sold) Passat 3bg variant 130pk (sold) Passat 3B tdi sedan (sold) Golf 3 variant tdi 90pk (sold) Golf 3 variant tdi 110pk (donor) |
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem, in 4de boven de 3000 toeren valt het vermogen weg. Ik ben maar gewoon gestopt met zo hoog in toeren te gaan.
Verder kan ik u niet helpen.
Passat 2.0 FSI 2006 Transporter 1.9TD 2001 Passat TDI 1998 -> Verkocht Hoog en droog |
Gaat in z'n noodloop, waarschijnlijk turbodruk die te hoog word. Volgens mij heeft dit type variabele schoepen in de turbo die dan blijven'hangen', vastzitten zodat de druk te hoog word.
75n kapot lmm kapot of mapsensor in inlaatspruitstuk? Even laten uitlezen met vagcom.
Dit type heeft geen variabele turbo.
De rest ga ik even bekijken. Bedankt tot zover.
N75 klep zou idd kunnen, en controleer je turbo zelf even op speling. Hoeveel km'ers heeft ie gedraait?
'11 Polo 6R bluemotion TDI '05 BMW 130i trackday '93 Toyota LandCruiser HJ70 2.4 TD '91 Golf Syncro Country '89 Daihatsu Feroza '86 Passat Variant Syncro |
De auto heeft 311000 km gereden maar het aparte is dat hij het niet altijd doet het kan ook 2 weken goed zijn
Hier mag een slotje op.
Het probleem was de n75 relais. Opgelost dus
