Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Spuitwerk, lakken en verfsystemen
Old 25-10-2012, 20:57
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default hoe strak maken roestplek
Ik heb een roestplekje in de ruit sponning die ik graag wil aanpakken.
Mijn vraag is hoe op te bouwen zodra ik alle roest eruit heb gehaald.
Moet ik eerst primer erop doen dan de plamuur en dan weer primer.
Of moet ik beginnen met bv zinkspray of gelijk plamuur.
Alle tips zijn welkom.
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 31-10-2012, 20:47
arno2000's Avatar
niemand?
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 31-10-2012, 20:52
edwing60 edwing60 is offline
Je moet plamuren op kaal metaal.
Dakloos...
Old 01-11-2012, 18:15
Heb je ook een foto van die plek?
Old 02-11-2012, 09:28
arno2000's Avatar
Niet zo bij de hand.
Het gaat om een plek in de parafan dus het raam moet eruit. Boel is nog wel hard maar roest moet er wel uitgehaald worden met de dremel.
Plekje is 1,5 cm groot.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 02-11-2012, 09:30
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
epoxyprimer werkt goed, maar als je alleen met de dremel gaat schoonmaken, komt het waarschijnlijk snel weer..
beste stukje eruit halen, nieuw inzetten.
Old 02-11-2012, 11:20
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
ten eerste zorgen dat alle roest weg is..dwz de zwarte pitjes die in de kraters achterblijft..
beste is wegstralen ,of met een staalborstel op de slijptol /boormachine..
niks laten zitten ,anders heb je volgend jaar weer bingo..
geen 'roestomvormer' o'i'd erop smeren/spuiten...die rommel is leuk voor die Lange van Wheeler Dealers of voor Tell Sell ..maar het werkt niet
roest is een proces van verbranding en dat kun je niet even stopzetten of omvormen
ik denk dat ik wel weet welk plekje je bedoelt ,dat is in de sponning waar paravan op het schutbord gepunt zit ...hebben ze bijna allemaal...(sommige niet want dan ZIT er niks meer)
tussen de 2 platen kom je niet zonder het open te zagen slijpen..
je kunt het wel jaren tegenhouden door de roest zover mogelijk te verwijderen ..
dan het beste eerst 2k epoxyprimer erop zetten aan de buiten kant ..daarna evt plamuren en gronden (ook 2k)
het laatste wat je kunt (moet eig)..is langs de onderkant van de paravan in de ruitenwissermotorbak flink wat blanke tectyl (ML)erop spuiten...
later zou je dan ooit de paravanplaat kunnen vervangen .mocht je de auto dan nog hebben ,bijvoorbeeld bij een eventuele restauratie
zie roest als ******..als je ook maar iets laat zitten komt het terug ,en als je het in de gaten krijgt is het (meestal) te laat..
en dan zijn er ook nog zoveel 'specialisten'
beetje duidelijk zo? ,hoop ik
Old 02-11-2012, 16:19
Tja wie vraagt er om advies dan? Foto's zeggen meer dan duizend woorden, maar goed zoek het uit
Old 02-11-2012, 16:59
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Je moet zelf niet zo bij de hand doen. Er staat nergens dat je raam er wel of niet inzit.
En inderdaad : een foto zegt meer dan 1000 woorden
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 02-11-2012, 17:38
Jel Golf 2 GTI's Avatar
euh jongens, niet voor het een of ander maar ik denk dat hij bedoeld dat hij niet direct een foto bij de hand heeft (dus ergens in de buurt)
Voor er hier misverstanden ontstaan.
Who am I? => Me
Old 02-11-2012, 18:26
M v D's Avatar
M v D M v D is offline
Hahaha, moest wel even lachen. "Niet zo bij de hand.." Tsja, in getypte tekst zit geen emotie.
-- '81 VW Passat 32B met 1.6 TD-ic. -- en Vento TD
Old 02-11-2012, 18:33
Ow f*ck In dat geval mijn excuses . Ik ben momenteel zo suf als een konijn van het studeren. Had het nog niet zo bekeken
Old 02-11-2012, 21:26
arno2000's Avatar
Hahah, Sorry ik bedoel heb zo niet een foto bij de hand.
Alle tips zijn welkom. Nogmaals sorry voor mijn woordenkeus.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 03-11-2012, 11:44
Dan heb ik ook niks gezegd
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 03-11-2012, 14:05
dubster.be's Avatar
nogal *-+.. dat je voor zo'n plekje wat materiaal zal moeten kopen maar
-stralen
-epoxy
-eventueel plamuur
-grondverf
-lak
lijkt me de bepaste volgorde
Old 11-11-2012, 21:12
arno2000's Avatar
-stralen
-epoxy
-eventueel plamuur
-grondverf
-lak
Ja geld ben je toch kwijt maar dat geeft niet.
Waarvoor gebruik je de epoxy?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 11-11-2012, 21:28
dubster.be's Avatar
Groet, Arno
epoxy om blank metaal te beschermen na het stralen, mag je op plamuren achteraf
Old 11-11-2012, 21:37
Erik Baas's Avatar
Correcte spelling is hier van groot belang: "bij de hand" betekent iets heel anders dan "bijdehand", zie http://nl.wiktionary.org/wiki/bijdehand !
Old 13-11-2012, 22:59
IbizaMike IbizaMike is offline
Het beste is om gewoon het stukje roest eruit te slijpen (indien mogelijk). Vervolgens een nieuw stuk inlassen, bewerken met plamuur, goed schuren en strak maken, vervolgens primer en de lak.
Kort verhaal, maar volgens mij is dit het Ik heb het zelf door mijn neef laten doen en is ook super gelukt (zie foto's).
Old 14-11-2012, 10:26
oettinger_18's Avatar
Heb je wel alles doorlaten lassen of heb je gewoon paar puntjes gelast en daar plamuur over heen gedaan? Zo ziet het eruit op de foto? Als dat is gebeurd is het ook niet de mooiste
