Old 08-10-2012, 15:35
golf mk1 vr6's Avatar
golf mk1 vr6 golf mk1 vr6 is offline
Default project mk2 vr6
Hallo ik ben Jan-Willem ik ben nu bezig met een project.
Heb pas geleden een golf 2 gt 1.8 8v gekocht uit 1991.
Nu heb ik pas ook een corrado vr6 2.9 gekocht.
Dat blok heb ik der al uitgehaald en de kabelboom en subframe.
Zo was hij toen ik um kocht.
Nog een paar foto's van de corrado toen ik um kocht.
Weet iemand welke brandstoppomp je moet hebben als je een vr6 der in gaat hangen.
Want ik wil um van de week ff laten draaien dan weet ik dat hij ut doet.
En dan gaat het blok uit elkaar.
Alles vervangen andere nokkeassen vliegwiel enzo.
Old 08-10-2012, 18:58
pibbe's Avatar
pibbe pibbe is offline
Golf 3 vr6 of misschien de corrado vr6 brandstof tank inclusief pomp
my car history:
ford escort rs, audi a3, bmw e30 3serie cabrio, polo 6n full option, bmw e39 5serie sedan, golf mk3 gti 5deurs
en nu mijn mk2 gti oldtimer
Old 08-10-2012, 19:02
R.icky's Avatar
R.icky R.icky is offline
Je kan de tank met vlotter en pomp van een Golf 3 1 op 1 overzetten, zo zit het bij mij ook
Old 08-10-2012, 20:02
Bonnanx Bonnanx is offline
gaaf jw!
Deze ga ik volgen.
Nog bedankt voor het helpen met de open-air
Old 08-10-2012, 21:17
Rallye Rallye is offline
Even kijken of je aansluiting dezelfde diameter heeft van de pomp in de tank.
Ik had mijne orgineel G60 gewoon daarop draaien dat ging goed dus hoefde de pomp niet te vervangen.
Anders moet je een benzinetank van de G60 proberen als de aansluiting niet gelijk is aan je Corrado Vr6 benzinepomp.
Succes.
Audi S3
Golf 6 GTI
Old 08-10-2012, 21:22
Thanks voor de snelle reactie!!
Dan ga ik die maar eens op de kop tikken!
De rest van de foto's komen nog.
Old 08-10-2012, 21:27
als er een monopoint inzat kan het zijn dat je niets hoeft te veranderen.de eerste types werkten met dezelfde pompen als gti/g60 etc.ik zou het eerst proberen zo.
mooi project
Old 08-10-2012, 21:39
g-loudertje's Avatar
Kom snel ff kijken bij je Jan Willempie
Daily: Bmw f30 320d
Fun: Porsche Boxster S
Old 10-10-2012, 18:29
wilpatat wilpatat is offline
Wullempie
Die van jou was idd wel een monopoint, alleen jammer dat de pomp t nie meer zo best deed. geinig rood golfje staat der trouwens achter die van jou :p
Als je weer hulp nodig hebt hoor ik je wel e, en met de foto's ook haha.
Old 16-03-2013, 13:27
Kan iemand mij helpen!! Ik ben geen ster in elektrischiteit.
Heb vorige week me blok der in gehangen en me kabelboom der in alles aangesloten.
knipperlicht claxon en de verlichting werkt.
Maar krijg geen stroom op me pomp.
Ben al aan het doormeten geweest maar kom der niet echt uit.
Iemand misschien een idee??
Old 16-03-2013, 13:56
bobby-digital's Avatar
he neeffie
Kijk eens op onderstaand, misschien kun je daar eea terugvinden
http://mk2vr6.com/board/viewtopic.php?f=12&t=7831
Old 16-03-2013, 23:08
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Opvoerpomp en pomp onder de auto kun je het beste van een Golf 2 GTI nemen, dan hoef je bv niet de tank te wisselen.
Maar probleem zal nu je bedrading zijn, is meestal het geval na een ombouw.
Vonkt hij wel ? welke relai's zitten in de zekeringkast ?
Old 17-03-2013, 09:26
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Jumper 30-30b?
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 17-03-2013, 21:34
thanks voor jullie reacties .
Ik heb de zekeringkast van de corrado over gezet.
Maar heb wel gewoon me orgi binnekabelboom.
dus de relais is niks aan verandert.
Old 17-03-2013, 21:51
MK2-VRT's Avatar
Vonkt hij wel ?
En heb je de losse stekkers achter de zekeringkast ook aangesloten ? Niet elke hoeft aangesloten te worden, maar wel een aantal.
Old 17-03-2013, 23:06
Welke pomp heb je nu?
Start onderbreker?
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 18-03-2013, 17:07
Ik heb nu pomp van een corrado vr6 en dan de tank van een corrado g60.
Zo n grote witte die 4 bar geeft.
Maar heb niet alles aangesloten maar wel grotendeels.
Ik zal der vanavond is een foto van maken welke ik wel heb aangesloten.
Ik ga vanavond eens kijken of hij vonkt.
Maar hoorde me pomp niet aan gaan.
Dus heb ik eerst daar naar gekeken.
Old 18-03-2013, 18:16
Als je de pomp van een vr6 hebt moet je als goed is ook de bedrading van die pomp hebben. Ik heb mijne vanaf de zekeringkast uit de kabelboom van de donorauto gehaald en bind hem straks bij mijn eigen kabelboom.
Zijn als het goed is vier draadjes.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 18-03-2013, 18:24
Ik heb alleen de stekker over gesoldeerd.
Die was iets breder dan me orgi stekker.
En aan me orgi stekker zaten ook 4 draden.
En de rest van me binne kabelboom is orgi.
Old 18-03-2013, 22:09
Er is leven in de brouwerij!!!
Je had gelijk niet alles van die stekkers moest aangesloten worden.
En der zaten nog een paar stekkers verkeerd!
Na lang doormeten ben ik er gelukkig achter.
Thanks voor de tip!!
