Old 07-07-2012, 11:15
magik17 magik17 is offline
Default ombouw mk2 1.8T uit Seat Ibiza cupra
Wat kan ik allemaal wel of net niet gebruiken.
Seat staat nog op 4x100 naven
gaat over cupra uit 2001
alle tips welkom!
http://img714.imageshack.us/img714/5719/stoffelvag.jpg
Proud VAG NATION MEMBER "27-06-10"
Old 07-07-2012, 13:01
Als het goed is kun je het compleet inclusief onderstel overzetten.
Weet niet of je bij een 1.8 ook een deukje in de chassispoot moet tikken voor de poulie omdat deze geen v-snaar heeft.
Heb zelf nu een ibiza TDI staan voor de swap.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 07-07-2012, 13:05
en de bak? moet ik pedalenset dan ook overzetten?
Old 07-07-2012, 13:12
Bak ook overzetten incl. kabelschakeling , alleen een andere pedalenbox monteren en aanpassen om zo een hydraulische koppelingscilinder te kunnen monteren. Volgens mij past die van een ibiza niet, maar ben zelf ook nog niet zo ver.
Vaak word de pedalenbox van een corrado g60 of passat 35i gebruik. Zoek maar eens naar TDI ombouw. Hiebij wordt de koppeling ook vaak hydraulisch bedient.
Zou zelf de ABS ook overzetten als deze erop zit.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 07-07-2012, 19:22
Turbo-Variant's Avatar
Subframe met complete ophanging past, evenals remmen en aandrijfassen. Motor en bak natuurlijk ook.
Pedalenbox past niet, en als je de abs mee wilt omzetten moet je de rembekrachtiger hebben van een Passat 35i of Toledo oud type met Mark20 ABS systeem.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 07-07-2012, 19:31
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Wanneer je t nieuwe type zekerinGkast in de golf hebt is dit ook plug and play.
Anders moet je of de stekkers omsolderen of op zoek gaan naar het nieuwe type kabelboom voor in de auto. Dit zit in golfjes 2 van medio '89 en jonger.
Old 07-07-2012, 19:51
Mk1driver's Avatar
Volgens mij is zekeringenkast van een Ibiza hetzelfde als het nieuwe type van de golf, dus die kan ook zo over.
BMW E30 325i
Golf 7 highline business R
Old 07-07-2012, 20:29
T is een U2 gti, ev blok momenteel
Old 09-07-2012, 05:44
Niemand nog tips? Mensen die dit al gedaan hebben (specifiek Ibiza dan), de donor is van 2001
Old 09-07-2012, 09:30
classicline's Avatar
Als de Ibiza E-Gas heeft moet je de podmeter vd ibiza ook ombouwen.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 09-07-2012, 10:38
Volgens mij hebben Ibiza's altijd e-gas, dus inderdaad gaspedaal in de 2er overplaatsen.
Wat wil je verder nog specifiek weten? Er is al een hoop genoemd... Met gerichte vragen wordt je wellicht beter geholpen.
Old 09-07-2012, 11:05
Dus als ik het goed begrijp moet ik niets apart meer zoeken?
Hoe zit dit met tellers? Transponder? Iemand ervaring specifiek met deze motor?
en ombouw? Kan ik uitlaat overzetten?
Wat ik al heb dan:
- motor+bak past zo
- remmen+naven 4x100 past zo
Wat met aandrijfassen? Radiator?
Grtz
Old 09-07-2012, 11:16
Aandrijfassen passen zo erin. Je kan in principe de hele vooras met subframe laten zakken en zo onder de Golf 2 hangen.
Uitlaat past tot aan de achteras. Middendemper en einddemper pak je best gewoon van een Golf 2.
Transponder/startonderbreker zitten bij Ibiza volgens mij via een los kastje en niet via de tellers. Kwestie van de leesring en dat kastje in de Golf 2 plaatsen. (Ik zet meestal compleet contactslot over, dan start je dus met de sleutel van de donor en heb je dus werkende startonderbreking)
Tellers heb je dus niet nodig denk ik. Zou je van Golf 2 kunnen behouden. Wel even (laten?) aanpassen naar toerentalsignaal van de 20VT.
Radiator durf ik niet te zeggen. Wellicht ook van een Golf TD of G60 nodig dan. Ventilators passen misschien wel. (Ibiza 6K wel in ieder geval)
Old 09-07-2012, 14:15
Jachtbouwer Jachtbouwer is offline
In de opvolging van Seat blokken in een Golf 2, een Seat Cordoba 1.9 TDI / AHU is dat een geschikte donor voor een Mk2 uit 1983?
Alvast bedankt
Old 09-07-2012, 17:13
Alvast bedankt
Zoals in dit topic eerder gezegt is kun je de techniek van een ibiza/cordoba bijna 1 op 1 overzetten
Moet alleen een andere pedalenbox in om deze om te bouwen naar hydraulische koppeling.
Gebruik de search functie voor meer informatie, er is genoeg informatie over !!
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 13-07-2012, 06:53
Nynie Nynie is offline
Alvast bedankt
AFN past er wel zo in, rij ik ook mee.
Old 12-05-2013, 15:17
Weet er soms iemand nr of welk type mechanisch gasklep welk past op de 1.8T, gasklep zit kant versnellingsbak. Alle info welkom!
Old 12-05-2013, 15:27
mivwevent mivwevent is offline
Achteras past ook zo.
Heb je meteen het nieuwe type lagers
