  #61
Old 12-05-2010, 16:41
egon's Avatar
egon egon is offline
Zou ik ook eens moeten doen na dikke twee jaar...
@breadfan83 knap 2jaar
maar ik heb er al een bijna 7jaar stil staan.
Old 12-05-2010, 18:18
JVH JVH is offline
Wat dacht je van 15 jaar en verlopig geen voorgang.
mvg JVH
Old 12-05-2010, 20:03
Ok, het kan erger, maar het vervelende is, dat dat mijn daily zou moeten zijn... en het ook is. Ik geef geld genoeg uit, maar dan aan dingen die ik niet direct kan gebruiken.
Old 13-05-2010, 17:48
knedel16vweber's Avatar
het golfje staat weer voor de deur
loopt weer als vanouds, ondanks ie nu dus op k/jetronic loopt.
ook de achter remmen werkt perfeckt!
heerlijk scheur ijzer!
owja hij staat nu op de classics das laag....
---=WEBER INSIDE=---
Old 13-05-2010, 17:57
VWRickGTI's Avatar
VWRickGTI VWRickGTI is offline
Kijkt loopt weer! Post is foto's van hoe die er nu bij staat. Wel benieuwd naar.
Old 13-05-2010, 20:13
BeRt_16VT's Avatar
BeRt_16VT BeRt_16VT is offline
Send a message via ICQ to BeRt_16VT Send a message via MSN to BeRt_16VT
had de tel in de loods latenliggen vandaar geen foto§s
achter is ie helemaal omlaag geschroeft maar toch is er te veel ruimte met 13inch.
des al niet te min ziet het er wel leuk uit
knedel speaking btw zie dat bert ingelogd is
Daily VW Sharan 2002 2.8 24v
Daily buske VW T5 2009 3.2 24v on air
Hobby VW golf 4 Cabrio 2000 (nog) 1.8 75pk….
Old 14-05-2010, 18:14
bij deze de foto`s op de classics
en van ut blokje met zn nieuwe injectie
Old 14-05-2010, 19:59
lekker frank,ik vond alleen die rd's er vele malen mooier onder.
hoe rijd ie nu dan,loopt goed?
Old 14-05-2010, 23:04
ik ben nog aant wachten op de 9x16.
misschien toch een grouppe H verbreding in kleur heb je toch wel weer wat apparts op straat
loopt verders wel leuk ja, alleen in top blijft ie nu op 215 op 13 inch steken met 6.500rpm en met de vrij programeerbaar 225 in de toerenbegrenser op 15 inch
dus het heeft wel wat op een vrijwel standaard KR zon vrijprogrameerbaare computer
Old 15-05-2010, 16:27
jij bent net zo bezig als mij dus,het is gewoon moeilijk om meerdere auto's(projecten!) knap neer te zetten met het "je van het".
maargoed 215,das toch leuk zat voor een autootje voor erbij
komt best goed met deze einser
Old 16-05-2010, 07:48
BeetleGrandDad's Avatar
Dat noemden ze toen een Gruppe2 verbreitung Frank
Volgens mij stond deze catalogus (in PDF)nog niet zo lang op vwmotorsport.com
http://www.vwmotorsport.com/vwcat/vwcat.asp
Old 31-05-2010, 05:34
wijsneus
ik heb een probleem met de golf...
boven de 6500rpm slaat de motor dood.
wat ik ook doe hij vald helemaal uit!
als ik daqn mijn koppeling intrap en hij trugvalt onder de 2000rpm slaat hij gewoon weer aan alsof er niets aan de hand was en kan ik gewoon weer verder
nu is het zo dat deze kabelboom /cumputer uit de schade mk2 komen en na het ongeval bij de mk2 dit zelfde probleem zich voordeed.
het is dus niet de benzine pomp.
ook de computer heb ik al uitgewisseld.
en de luchtweger werkt naar mijn inzien goed.
zou de spinnekop kunnen blijven haken bij een bepaalt toerental ofzo??
het gebeurt echt alleen bij volgas en boven de 6500rpm...
ach hier nog een foto in ut zonnetje
Old 31-05-2010, 06:06
is een gave 1 geworden jammer van het probleem maar dat zal vast goed komen..
Old 31-05-2010, 11:35
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Mss Stomme vraag maar kan dat niet ergens een soort van begrenzing zijn?!
Het is vrij programmeerbaar maart toch...
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 31-05-2010, 12:14
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
er zit nou toch k-jet op?
Zit er niet zo'm rotortje op met toerenbegrenzing?
Old 31-05-2010, 13:11
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
precies toerenbegrenzer!
Heb ik met mijn GTI ook al eens last van gehad tijdens inhalen!
Heb toen ff liggen zweten!
MK 1 gti 83 (project)
Old 31-05-2010, 13:15
martiepartie's Avatar
Bij een toerenbegrenzer valt je motor toch niet helemaal uit? Dat de ontsteking even onderbroken wordt zodat 't vermogen wegvalt is logisch, maar dat de motor helemaal uitvalt en onder de 2000rpm pas weer wat doet is niet echt logisch.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 31-05-2010, 13:19
dekilo's Avatar
Mijn GTI doet precies hetzelfde.
Old 31-05-2010, 14:07
Dat kan nog steeds betekenen dat er bij jou hetzelfde ' mis ' is.
Frank geeft aan dat hij er eerder geen last van had, maar na een aanrijding wel. Dat geeft aan dat het eerst niet zo was, en blijkbaar ook niet zo hoort te zijn.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 31-05-2010, 14:29
dekilo's Avatar
Dat zou goed kunnen!
In dat geval ben ik benieuwd naar wat het is.
Echter is het ook zo dat ik hem maar 1x zo in de toeren heb gejaagd.
Ik denk niet dat ik snel eens keer de 6500 toeren haal.
