  #2221
Old 25-11-2016, 08:48
Thanks!
Nee daar heb je geen weerstand voor nodig, die zit al in het lampje. Ik heb deze lampjes gebruikt:
http://www.lightinthebox.com/nl/t5-...it_p891561.html
Het gaat erom dat het een smd-led is, deze geeft een mooi lichtbeeld.
Let er wel op dat die leds en + en een - kant hebben, dus als hij het eerst niet doet in je dash dan moet je hem even 180° draaien.
Ik heb wel het witte lipje een heel klein beetje moeten afvijlen/slijpen anders pastten ze niet. Bovendien zit er in een tittentacho 1 lampje met een aparte massadraad (die dus niet in het folie zit) daarvoor heb ik een draadje aan het lampje moeten solderen.
Old 16-12-2016, 22:55
JerryGT JerryGT is offline
Top accu! wij hebben met laden nog nooit problemen gehad vanaf de dynamo en rijden er nu toch al twee seizoenen mee in de rondte!
Old 16-01-2017, 23:04
Default Engine time! Part 1, voorbereidend werk
Tijd voor een broodnodige update!
Ik had de motor al een tijdje geleden terug gehad van Feld motorsport, en deze lag al even zo op de kamer:
Door tijdgebrek, het verzamelen van onderdelen en voorbereidende werkzaamheden was ik nog niet aan de opbouw begonnen.
Maar bij deze de vorderingen in een paar delen
Engine time part 1, voorbereidend werk
Kleppendeksel:
Het kleppendeksel was chemisch gereinigd maar dat hielp niet erg voor de rest van de pakking die er in vast zat.
Het bleek later dat dit kleppendeksel altijd is geleverd met de pakking er al aan vast gelijmd/gevulcaniseerd. Daar had ik niet aan gedacht en aangezien deze kleppendeksels zo goed als niet meer nieuw te krijgen zijn (en anders stervensduur) moest ik wat anders?
Na wat research ben ik uiteindelijk toch op een vervangingspakking van een andere motorcode gestuit die voor 99% past, dus konden we verder gaan met het opknappen van dit kleppendeksel
Ik heb de oude pakking er met een dremel met een klein freesje grofweg uitgekregen, zonder het alu te beschadigen, en de rest er uit gekrabt, heerlijk werkje kan ik je vertellen .
De nieuwe pakking er in en klaar Het enige wat dus niet helemaal overeenkomt zijn de 6 horizontale streepjes waar voorheen ook pakking zat, maar die zijn verder niet zo belangrijk.
Daarna de boel nog even gestraald en van een hittebestendige lak voorzien.
Voor:
Na:
Carterpan:
Next was de carterpan, ik wilde hier schotten in maken om te voorkomen dat de olie zich teveel verplaatst bij lange bochten of hard remmen en ik zonder oliedruk rij.
Eerst maar eens een mock-up met wat karton gemaakt:
Daarna de boel in staal uitgevoerd, en een scharnierklep gemaakt die alleen open kan in de richting van de aanzuigmond (De boel is wat olie-ig van het testen ):
Uiteraard van de buitenkant even nieuw in de lak gezet, (dezelfde als die van het kleppendeksel) maar daar heb ik zo geen foto van.
Uitlaatspruitstuk:
Aangezien de uitlaatpoorten van de cilinderkop geflowed, en dus een stukje groter zijn, ging een standaard uitlaatspruitstuk-pakking niet meer passen.
Feld-motorsport heeft hier een passende koperpakking van voor die je vaker kan gebruiken, dus dat was snel opgelost :
Deze kon ik dan ook mooi gebruiken als mal voor het uitlaatspruitstuk.
Het (Supersprint) uitlaatspruitstuk is namelijk gebaseerd op de originele kanalen, dus deze moeten ook nog op de kop aangepast worden.
Zoals je kan zien is het verschil best aanzienlijk, dus hier moesten we even aan de slag:
Met dit na wat frees en slijpwerk als resultaat :
Binnenkort Part 2!
Old 16-01-2017, 23:32
ThomVw ThomVw is offline
Geweldig weer!
Mk2 20vt K04 trackday build http://volksforum.com/forum/showthr...844#post1606844
Old 17-01-2017, 06:54
Nice!
Old 17-01-2017, 13:20
We want more! We want more!
Old 17-01-2017, 14:27
Jerrymk1 Jerrymk1 is offline
Wat een project! Ik zie dat je ook een afh inbouwt in je mk1. Vanwaar heb jij je pakking genomen? Ik vind overal terug dat je de vloeibare pakking moet gebruiken als vervanging
Van het originele. Kan niet anders dan op niets trekken. Ik ken nog een persoon die redelijk veel afh spul heeft ligge. Zoals o.a. Scherpe nokkenassen. Bewerkte injectie's enzo...
Polo 1f '79 (project)
Audi a4 b7 (daily)
Old 17-01-2017, 14:50
Thanks! Het pakking nummer is: 036103483D & 036103483G
ik heb hem hier vandaan, waar ze overigens nog heel veel originele onderdelen hebben! http://www.carparts-pros.com/page_1_3.php
Old 17-01-2017, 16:50
Ziet er goed uit Frank,ze hebben de uitlaat poorten aanzienlijk groter gemaakt zeg!
Ben benieuwd wat je vermogen gaat zijn
Old 17-01-2017, 19:39
BeetleGrandDad's Avatar
mooi !!!
Old 17-01-2017, 21:55
Lekker om te zien dat het nog loopt
Old 18-01-2017, 08:57
Uiteraard! Dit eerste half jaar moet ie rijden
Old 18-01-2017, 11:12
majestic's Avatar
majestic majestic is offline
Thumbs up
Super Project !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Old 18-01-2017, 14:24
Jeroen64's Avatar
Jeroen64 Jeroen64 is offline
Heel gaaf om te zien dat hier weer zulke mooie dingen verricht worden
Ik heb zelf ook nog een AFH liggen, dus ben erg blij met deze info! Als ik nu zoek is het D nummer er niet meer, wel een J nummer, deze lijkt overeen te komen met het D nummer (even in etka opgezocht)
Audi TT Coupé 8N 1.8T '01
VW Polo Coupé 2F 1.3CL '92
Old 18-01-2017, 15:14
ja dat zou nog wel eens kunnen idd, volgens mij kwam ik daar uiteindelijk ook op uit
Old 30-01-2017, 23:46
Default Engine time part 2, opbouwen!
Tijd om het spul uit te pakken en op te bouwen!
Eerst maar even een shitload aan spullen besteld voor de opbouw:
en ik kwam toevallig op ebay deze twee werkplaatshandboeken nog tegen, altijd handig bij de opbouw dacht ik!
Build time!
Ik had een tijdje geleden al met behulp van Erdem (black_devil hier) de krukasaskeering kunnen plaatsen, hier heb je een speciale tool voor nodig die gelukkig even een middagje mocht lenen
Het onderblok met de krukas, drijfstangen en zuigers was reeds door Feld gemonteerd,
Nog even een resume:
-Blok geboord en gehoond chemisch gereinigd en gespoten
-Stalen lichte H-drijfstangen
-Gesmede zuigers
-12,5:1 compressie
-Gebalanceerde krusas
een paar foto's van het blok:
En de kop, resume:
-Inlaat 32mm / uitlaat 28mm kleppen
-Ombouw naar mechanische stoters, dubbele veren
-Kanalen compleet bewerkt en geflowed
-Stalen nokkenassen (In 310°/ uit 280° 12,5mm lift)
-Instelbare nokkenastandwielen
Een klein probleempje wat ik niet voorzien had, is dat ze ook de paspennen in het blok om de kop op uit te lijnen verwijderd hebben, en dan op zo'n manier dat ik er ook geen nieuwe meer in kon zetten. Je zou daar de kopbouten voor kunnen gebruiken, maar in dit geval is het zo dat het ARC onderblok m9 kopbouten gebruikt, en de AFH kop normaal gesproken m11 kopbouten. Oftewel, hier op geleiden gaat ook niet want de gaten in de kop zijn te groot. De m9 bouten zijn wel gewoon sterk genoeg overigens.
Ik zat wat te zoeken op m9 en kwam deze pennen voor de remklauwen tegen, precies wat ik nodig had, draad m9, voldoende overige body om de kop mee te geleiden en een inbus op de kop:
Deze op mijn werk even op de goede buitenmaat af laten draaien en voila we hadden paspennen. Deze draai ik gewoon in twee boutgaten en na de andere bouten (enigzins) vast gezet te hebben draai ik deze eruit.
Nu kon de kop er eindelijk op, met de koppakking van de ARC, die van de AFH past niet vanwege een overlap in koel- en oliekanaal.
En met wat aanbouwdeeltjes verder :
De distributieriem kon ik nog niet plaatsen omdat we nog een andere uitdaging hebben, de looprol van een AFH blok heeft een gatdiameter van 8.
Het gat in het ARC blok is m10. Dit gaat dus niet passen .
Ik had even zitten zoeken naar tapeindes die van m10 naar m8 verlopen en kon zo snel niet echt iets vinden, totdat ik in het topic van yuli las dat VW ook verloop tapeindes gebruikt bij een ABF. Dit was de maat M10xM8x58 en zou net lang genoeg moeten zijn, top! Yuli was zo aardig om zijn oude op te sturen om te passen, bedankt nog!
Echter bleek de totale lengte 58mm te zijn en niet puur het m8 gedeelte, en was deze te kort . Als er m10xm8x58 is dat toch een gokje
Nog even verder gezocht naar langere maar niet de juiste lengte gevonden.
Dan maar de looprol uitboren naar 10mm dacht ik, ik wist dat dit materiaal erg hard en moeilijk te boren zou zijn dus een knappe boor gekocht:
Deze ging er op de boorkolom opzich aardig doorheen, maar uiteindelijk werd de boel toch wat heet (misschien wat te snel willen boren ) en liep de olie uit de looprol.. Die vertrouw ik dus niet meer en een nieuwe is onderweg .
Aangezien ik liever ook gewoon een oplossing had die altijd werkt (maar die ik helaas niet zelf kan maken) toch voor de andere logische oplossing gegaan om een tapeind te laten maken die verloopt van m10 naar m8. Ik wilde wel dat deze voldoende sterk zou zijn, dus heeft een collega deze voor mij gedraaid uit een 12.9 inbus bout, super!
Hier de oude looprol en de nieuwe uitgeboorde, die zoals je ziet blauw is geworden, en het nieuwe gedraaide tapeinde
Tapeind erin:
De nieuwe looprol moet nog binnen komen maar tijdelijk even de oude erop om te passen, past top!
Nu is het nog even wachten op de nieuwe looprol en distributiekappen en dan kan de riem erop en de nokkenassen afgesteld worden..
Binnenkort part 3!!
Old 31-01-2017, 07:56
Gaat lekker zo, Frank! Knap blokje zo
Old 31-01-2017, 08:50
Heel erg netjes!
Old 31-01-2017, 09:42
Knappe werken werken weer! Jammer dat het niet niet paste maar dat is ook wel weer de uitdaging.
Old 31-01-2017, 10:03
kroeps's Avatar
kroeps kroeps is offline
Heel netjes!!
Golf MK2 GTI G60 Edition One
