Old 13-05-2012, 20:17
bert-155 bert-155 is offline
Default Hoeveel olie?
Kan iemand mij vertellen hoe ik kan zien of er voldoende olie in de versnellingsbak van een MK2 1.6D zit?
Weet na navragen (VW-noob he ) inmiddels wat het bijvulpunt is. Maar moet ik de olie zien? Of verzuipt ie dan?
Old 13-05-2012, 20:48
Het vulpunt zit een beetje halverwege als het goed is, zodra het er weer uitkomt zit ie goed vol!
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Als olie uit de vulplug loopt staat deze op peil.
Old 13-05-2012, 20:50
Vulpunt zit recht bovenop de bak heb ik begrepen..
Old 13-05-2012, 21:15
Erik Baas's Avatar
De vulplug zit op de zijkant van de bak (vond ik via Google), het is een 17mm inbusschroef; de olie moet tot net onder de rand van de opening staan. En zo was het 40 jaar geleden ook al... ;-)
PS.: Aan de onderkant zit net zo'n ding, dat is uiteraard de aftapplug.
Old 13-05-2012, 21:48
RamonR RamonR is offline
Klopt, maar nog makkelijker is aanvullen via het gat waar je km teller kabel ingaat, en dan die plug aan de zeikant er uit voor het niveau te meten, dacht 2 liter dat er in ging.
Old 14-05-2012, 19:26
Olie aftappen en 2 liter erin
Bij de oudere bakken zit de vulopening lager en moet er olie uitlopen
Bij de vernieuwde bakken moet het net onder de opening staan
Vullen via kmteller aansluiting
Old 14-05-2012, 20:51
Dat was gelukt, maar heb nog een ander probleem. De bak begon vandaag lichtjes te gieren. (Geen idee hoe ik het anders moet omschrijven..)
Na navraag te hebben gedaan blijkt het het druklager te zijn.
Dus moet druklager en drukgroep vervangen worden. Iemand enig idee wat zoiets kost?
Online adres voor bestellen? Of haal ik zoiets het best bij de Brezan oid?
Alvast bedankt voor de hulp.
Old 15-05-2012, 19:25
Lager kost ongeveer 20 euro
Drukgroep niet[heeft die niet]Druktafel/plaat
Druklager zit achter het groene deksel[5bak]
Heeft de brezan wel liggen[als het goed is]
Old 15-05-2012, 19:39
Als dat eerder niet was heb je er misschien te dunne olie in gedaan ?
Ze schrijven een bepaald type voor maar ik heb er ook een maatje dikker in gedaan, tis niet nieuw meer he
Old 15-05-2012, 23:07
Erik Baas's Avatar
Je hebt er toch geen 10W-40 ofzo in gedaan, hoop ik ? Volgens Olving moet er API-GL4/SAE80 in !
Old 16-05-2012, 01:08
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 16-05-2012, 01:13
Erik Baas's Avatar
Is 75W-90, lijkt me ook wel gezond.
Old 16-05-2012, 07:02
Nee, goede olie gedaan. Geluid was al lichtjes, niet ineens na de olie
Old 16-05-2012, 07:45
Als deze giert tijdens het rijden zal dit waarschijnlijk niks met de koppeling/druklager te maken hebben.
Eerder een kapot lager in de bak.
Old 17-05-2012, 09:10
Niet tijdens het rijden. Heb er maar iemand naar laten kijken die er meer verstand van had. Idd druklager. Word zsm opgelost, kunnen we daarna weer verder tuffen.
(Op naar de 5 ton )
Old 17-05-2012, 12:29
VwJarnoGT's Avatar
(Op naar de 5 ton )
Joow
Old 17-05-2012, 21:53
(Op naar de 5 ton )
Ik moet er nog 210.000 km voor de 5 ton
Hoeveel moet je nog dan ?
btw een gti 8v uit 1985 en nog nooit gereviseerd, wel een keer de bak vervangen want het diffrentieel was uit elkaar geklapt haha
Groetjes, Ramon
Old 18-05-2012, 08:12
Zover hoef ik niet meer, vandaag gaat ie de 448.000 op de teller wel halen. Verwachting begin volgend jaar (februari/maart) op de 5 ton..
Old 18-05-2012, 08:27
zo dan goed bezig
Heb je die allemaal zelf gemaakt die 448.000 km ?
