goed begin,een mh is een mooi blokje om je eerste ervaringen op te doen. Alles kun je eraf schroeven,zolang je de ontsteking maar op de kop laat zitten.er even vanuit gaand dat je geen strobo hebt om die af te stellen.
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
#22
Komt wel goed Ferry
#23
Ik heb ook olie in het koelvloeistof reservoir gevonden. Dat duidt op een lekke koppakking toch?
Wat wel raar is, aangezien er niet tot weinig witte rook uit de uitlaat komt. |
#24
Probleem zit nu ook in mijn eigen golf. Nooit veel van aangetrokken, maar heeft hetzelfde als bovengenoemd, en ook hetzelfde 1.3 carburateur blok. Ik zal straks even wat fotos posten van de problemen en ondervindingen.
#25
Zoals al werd verteld kan een oliezoemer meerdere oorzaken hebben, bij mij zat het bijvoorbeeld niet eens in het blok zelf maar in de draad die naar de sensor toe loopt.
Scratch the surface! -Golf 2 '841.9TDI |
#26
Komt wel goed Ferry
#27
Morgen een afspraak bij Autohaas om de oliedruk te laten meten voor 90 euro, is dit een goeie zet? Dan heb ik in ieder geval uitsluitsel of het daadwerkelijk te laag is en ga ik niet eerst kosten maken aan dingen die het niet zijn toch?
#28
voor 90 euro? krijg je de meter erbij dan? Dit is echt duur vind ik, is een karweitje van pakweg 10 minuten ( ruim aangehouden ). Maargoed, als je niemand anders kent die zo'n meter heb , heb je weinig keuze
Passat variant 1.8 20vt ABT 2001 familie kar Golf 3 1.6 1997 beunmobiel |
#29
Even een update;
90 euro lichter, maar wel de zekerheid dat het niet de oliedruk was gelukkig. Druk was gewoon 6 bar zoals het hoort. Ook geen rare geluidjes. Dus ligt toch aan de printplaat. Klein euvel, komt nog wel een keertje. Eerst met behulp van JappieG60 maar eens de homokineet, fusee, koppakking en distributie vervangen en dan komen de kleine dingen nog wel! Bedank voor de hulp in ieder geval allemaal ;] |
