  #41
Old 21-03-2012, 19:05
JarnoVWPolo6N JarnoVWPolo6N is offline
Laat ik het zo stellen, ik vertrouw altijd liever op persoonlijke ervaring, of ervaringen die ik via vrienden, goede kennissen of mede-Clubleden bij ons uit de Polo Club Holland hoor dan dat ik forum-informatie van onbekenden vertrouw. Maar dat is een persoonlijk iets. Tevens ben ik voor jou ook een onbekende op een forum -> dus vertrouw me niet is mijn advies haha!
Join the VW Polo-madness on Facebook! -> https://www.facebook.com/VWPoloClubHolland
Old 22-03-2012, 12:30
Ik ben best goed van vertrouwen, maar ook kritisch. Je kunt gelijk hebben, maar zijn er onder de vrienden/kennissen/clubleden dan vorstproblemen met de 1.6?
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 23-03-2012, 18:09
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 27-03-2012, 20:47
Ik zal er eens naar kijken, maar de Golf staat alweer bij de garage...motorstorinslampje ging branden en stationair loopt ie te laag.
Old 03-05-2012, 23:22
...enige tijd later...
Vandaag eindelijk eens begonnen om de Polo aan te pakken. Ondertussen is er een ander motorblok gekomen, voor de zekerheid. Het plan is om de cilinderkop te demonteren om te zien of er schade aan de kleppen/zuigers is, omdat de spie van nokkenastandwiel afgebroken is.
Op weg naar de hal:
Ondertussen is de cilinderkop helemaal vrij, morgen gaat ie er van af.
Old 06-05-2012, 21:00
Cilinderkop bijna eraf:
Rommel:
Kop eraf:
2 kromme inlaatkleppen:
Old 06-05-2012, 21:17
golfje_295.000's Avatar
t zit je ook niet mee, eerst geen coulance van pon en nou dit.
zwaar klote
Originally Posted by Vladi
Old 06-05-2012, 21:36
inderdaad, een nachtmerrie zo'n lullige Polo. Kost me uren van m'n slaap. Dacht ik het weer een beetje voor elkaar te hebben...
Old 06-05-2012, 21:41
Wat ook een bitch was: de krukaspulley van de multiriem losdraaien. Djeezus, wat zit die bout godsallemachtig vast. Uiteindelijk warmgestookt en met 2 man en twee verlengstukken van meer dan een meter ging het pas los...
Old 17-05-2012, 21:31
Nou, het zit allemaal weer in elkaar. Motor start, alleen blijven het EPC lampje en het CHECK ENGINE lampje branden. De motor loopt ook niet zo netjes.
Morgen wordt ie uitgelezen en gereset, maar iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Starten ging prima, gewoon in 1 keer.
Old 17-05-2012, 21:44
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Gasklephuisje opnieuw inleren
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 17-05-2012, 22:11
O ja?
Geen idee, zou kunnen. Accu is er 2 weken afgeweest en natuurlijk zijn de meeste stekkers los geweest. Ik dacht niet van het gasklephuis, maar goed.
Old 17-05-2012, 23:28
jan_gti_16v's Avatar
werk al wat jaartjes bij vw...
als ik je een tip mag geven over de variant...
vervang gewoon gelijk de riemen en waterpomp...
(ook al word er gezegd het is gedaan)
kost geld ok maar als het kapot gaat is het veel duurder...
en wat btreft de lampjes die gingen branden bij de polo...
ben ik het eens met audi1981 gasklep huis kan storingen geven...
gewoon ff vagcom eraan gasklephuis inleren readynes code genereren dan zou het goed moeten zijn...
zo niet weet je met uitlezen gelijk wat het probleem is...
Pffffff teveel om op de lijst te zetten....
Mk4 1.6 -> 1.8...
Mk2 1.8 -> 1.8...
Old 18-05-2012, 07:19
Bedankt voor je reactie.
Bij de Polo zit alles er nieuw op, bij de Golf wil ik ook de distributieriem en de multiriem vervangen, div nieuwe pakkingen, olie, oliefilter, koelvloeistof etc.
Old 18-05-2012, 12:00
Bedankt voor alle tips, computer uitgelezen, sensor op inlaatspruitstuk zat los en de nokkenassensor hebben we moeten vervangen. Gasklep ingeleerd en Daarna.alles gereset, geen foutmeldingen meer, motor loopt goed.
Old 26-01-2013, 20:15
Originally Posted by JarnoVWPolo6N
Bingo inderdaad exact hetzelfde blok, onderblok enkel iets hoger, kurkas iets meer slag -> 1.4 => 1.6
Het is al lang lang geleden (gelukkig) maar om hier nog even op terug te komen: vandaag de distributieriem vervangen van de 1.6 16v, deze heeft geen aluminium onderblok zoals mijn Polo 1.4 16v dat had, maar een gietijzeren onderblok. Dat is wel degelijk een technisch verschil naast de hoogte/slag.
Old 23-02-2013, 22:45
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
1.4 16V zijn gewoon slechte probleem motoren, mede vanwege het olieverbruik, kantelende zuigers ( coating op zuiger ) en nokkenassen die vast lopen door een bevroren carterontluchting, en anders wel het oliekanaal die bevriest in de kop door condens bij de olie...Meestal kom je eraf met een ander bovenhuis en nokkenassen, en met wat pech een paar kleppen erbij, als je het zelf doet valt het wel mee qua kosten.
Heb hier een berg van die nokkenassen liggen dat ik er een stoel mee in elkaar kan lassen.
Old 24-02-2013, 00:18
Amen, deze motoren starten is gewoon russische roulette
Old 24-02-2013, 01:45
Erik Baas's Avatar
Leerzaam topic, zeg! Vooral de eerste twee pagina's, dank jullie!
Old 17-04-2016, 12:54
t Is ongelooflijk, volgens mij rijdt deze Polo 93-GL-JS nog steeds rond...!!
Heb ik ergens toch wat goeds gedaan
