Old 01-02-2012, 16:36
vwgolf3gti vwgolf3gti is offline
Default golf 3 gti valt uit met vwarme motor..
Hoi, mijn golf 3 gti 2.0 8v uit januari '96 valt af en toe uit.
Gebeurt niet bij elke rit, gebeurt alleen als de olietemperatuur op de boordcomputer boven de 80 graden komt en lijkt erger te worden als deze 90 graden bereikt.
Langere ritten boven de 15km geven eerder een probleem dan ritten binnen de 15km.
Normaal valt de motor kort uit en springt direct weer aan, snelheid maakt hierbij niet uit, gebeurt bij 30km pu, maar ook bij 120km pu.
Vandaag gebeurde dit weer, eerst op de snelweg bij 120km pu (net 17km gereden), paar keer achter elkaar, en toen op een 50km weg werd het erger en moest ik stoppen, hield in en sloeg paar keer af (hierbij schommelde het toerental iets bij stationair, tussen 900 en 1100).
Terug weg naar huis weer afslaan en direct aanslaan weer bij 90 graden (weer net 17km gereden)...
Startblokkeering is eruit, waar kan ik het verder zoeken? Kan het 1 vd relais of sensoren of bobine etc.. zijn of zou het dan ook bij koude motor moeten gebeuren?
Old 01-02-2012, 18:00
Net de rotor vervangen voor een nieuwe, deze was verkoold, morgen een nieuwe verdelerkap halen, ook de bobine ziet er niet goed uit, plastic is gescheurd, en het ijzer wat zichtbaar is , is verrot/verroest, even kijken of dat de oorzaak kan zijn dat het bij een warme motor gebeurt... Iemand enig idee van welke type motoren de bobine hetzelfde is, dan kan ik er een vd sloop proberen. Verder even de relais eruit gehad, niks aan te zien en zit goed vast, maar zal er voor de zekerheid wat bij de sloop meenemen.
Old 01-02-2012, 18:24
MarijnMK3's Avatar
MarijnMK3 MarijnMK3 is offline
kijken of de onderdeel nr's hetzelfde van de bobine van jou, en die op de sloop. als daar een scheur in zit zou ik die in ieder geval vervangen.
en anders is kijken voor de brandstof toevoer, denk aan pomp, brandstoffilter. drukregelaartje....
