  #41
Old 16-10-2013, 18:56
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Sleutels inleren hoeft van mij niet.
Een tdi pomp op tijd zetten of een cruise controll inleren is wel makkelijk!
Heb het jarenlang gebruikt, laptop gecrasht en alles kwijt
Old 17-10-2013, 17:37
gratje gratje is offline
Sleutels inkeren met vcds gaat niet lukken.
Hooguit de AB (centrale vergrendeling).
Voor het aanleren van sleutels voor de startblokkering ben je
Vag-tacho nodig.
Onder invloed kan alles, zonder invloed niets.
Old 17-10-2013, 18:05
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Vag-tacho nodig.
Sleutels inleren gaat wel degelijk met vagcom/vcds
Heb er al genoeg gedaan.
Je hebt wel de skc nodig, en als je die niet meer hebt kun je die vaak wel nog achterhalen met vagtacho inderdaad. (zover ik hoor tenminste, heb zelf geen vagtacho)
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 17-10-2013, 21:17
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Idd, kan gewoon met vagcom als je de inlogcode hebt, en dat kan ook met een oude vagcom kabel!
Old 18-10-2013, 07:11
Idd, jullie hebben gelijk.
Met inlogcode kan dit inderdaad.
Maar dealers zijn over het algemeen niet erg happig om deze te geven
Dat is mijn ervaring.
Old 18-10-2013, 09:09
MK2-VRT's Avatar
Die krijg je bij de dealer ook niet meteen, gaat allemaal online daar..
En na 06/2006 word het moeilijker om de code uit de teller te halen, zit dan een micronas CDCxx in, is allemaal versleuteld..
Old 12-11-2013, 18:25
killerbeat killerbeat is offline
Default kabel
Als je een kabel koopt moet je hem hier halen :
http://dx.com/p/hex-can-vag-com11-1...ol-black-126755
Werkt perfect zonder problemen, begrijp ook niet waarom die marktplaats zooi soms helemaal niks doen..Je kunt idd wel de eeprom ( FTDI ) anders programmeren zodat je hem weer aan de gang krijgt.
Bij deze kabel wel GEEN internetverbinding maken als je hem gebruikt, en ook NIET updaten, dan loopt hij ook niet vast en blijft perfect werken.
--> Kun je met deze kabel ook aanpassingen maken net zoals een originele Ross-Tech kabel voor VCDS of VCDS lite?
Old 13-11-2013, 09:27
MK2-VRT's Avatar
Ja, je kan er alles mee..
Old 13-11-2013, 12:18
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Waarmee lees je dan die inlogcode uit? Vagtacho?
Old 13-11-2013, 12:19
Sven-GTI's Avatar
Ja, of vagCan+k / vagcommander
Honda CRF450 SM
Old 13-11-2013, 12:24
VeeDubber's Avatar
Ik ga eens wat googelen
Old 13-11-2013, 13:25
Heb nog een vag-tacho kabel liggen.
Is incl. Software tot bj. 2006 ong. Voor bijna alle vag auto's
Old 13-11-2013, 21:49
MK2-VRT's Avatar
Vagtacho werkt vaak niet of chrast..Je hebt veel kabels waarmee het kan..Zowiso Golf maar tot 06-2006, erna zit er een micronas processor in, en die zijn versleuteld en heb je een dure kabel nodig voor login en km stand.
Old 15-11-2013, 12:14
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
Is deze wat?
http://www.ebay.com/itm/OBDII-409-I...=item3f27d3ff4c
Lijkt me dezelfde kabel, op DX werkt de link niet meer. :-)
Old 16-11-2013, 10:42
MK2-VRT's Avatar
Originally Posted by DeNB3rt
Is deze wat?
Deze kabel ondersteunt geen CAN, dus Golf 5 uitlezen e.d. kan er niet mee, dan heb je een versie 11 nodig ( VCDS )
Old 17-11-2013, 15:05
Deze werkt goed. 3 jaar geleden aardig wat voor betaald.
Helaas is de duitser die de kabels+software maakte/schreef (romtuning).
Niet meer actief.
Old 18-11-2013, 12:18
MK2-VRT's Avatar
Ja origineel ja, de meeste, of zeg gerust 95% koopt een geclonde kabel, en dan is vag tacho gewoon waardeloos.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
