![]() Quote:
Dat was VM WinXP, Software werkte gewoon, Maar kabel lopend krijgen in een VM is blijkbaar niet iets vanzelfsprekends. Ik weet zeker dat we hem aan de praat gaan krijgen ![]() |
#22
![]() Als je 'm update werkt hij ook niet meer. Software hoort bij de kabel bij die clone-dingen.
Als je verkeerde software gebruikt heb je zelfs kans dat de kabel stukgaat. Welke versie heb je?
20-Jahre GTI 16v-M62 GSX-R600 K9 HOEGEE-Tuned STOLEN Honda CRF450 SM ![]() KTM EXC 525 Racing SM ![]() |
#23
![]() Quote:
Heb geen idee haha, staat dit op de kabel of dergelijke? |
#24
![]() als ik me niet vergis, 409.1, Maar dat moet GeeX ff beantwoorden.
#25
![]() Als je een kabel koopt moet je hem hier halen :
http://dx.com/p/hex-can-vag-com11-1...ol-black-126755 Werkt perfect zonder problemen, begrijp ook niet waarom die marktplaats zooi soms helemaal niks doen..Je kunt idd wel de eeprom ( FTDI ) anders programmeren zodat je hem weer aan de gang krijgt. Bij deze kabel wel GEEN internetverbinding maken als je hem gebruikt, en ook NIET updaten, dan loopt hij ook niet vast en blijft perfect werken. |
#26
![]() Quote:
Heb exact dezelfde, ook zelfde cdeetje met het vreemde pandabeertje erop haha. Alleen mijn kabel is fancy blauw :P Maargoed we gaan hem nogmaals installeren op een laptop met windows XP, denk dat we dan meer geluk moeten hebben. En anders kabeltje voor kabeltje na gaan kijken in de auto waarom ie niets doet ![]() |
#27
![]() Bovenstaande kabel heb ik ook, werkt goed.
#28
![]() Quote:
Dan doe ik iets fout denk ik. Straks maar even een dualboot maken na xp op de laptop en dan nogmaals proberen. Schiet niet op zo. |
#29
![]() Ga je volledige OS installeren of ga je via virtual machine werken? Ik kreeg het toen niet met VM aan het werken. Hij herkende telkens de COM poort niet.
Mijn idee was toen om voor 50 a 60 euro een goedkoop netbook op de kop te tikken en dat alleen gebruiken voor VCDS of VAGCOM. Edit: Ik zie dat scirocco al dezelfde conclusie had getrokken kwa VM. |
#30
![]() GeeX, dingen die er niet hetzelfde uitzien, zijn op zijn minst daarom al niet hetzelfde. De conclusie dat de blauwe kabel hetzelfde is als de zwarte, is niet onderbouwd. De CD ziet er hetzelfde uit, de inhoud echter kann verschillen.
Maar we krijgen het aan de praat, hoe dan ook. |
#31
![]() XP is gewoon nodig om het fatsoenlijk te laten werken.
MK2-VRT gebruikt netbook met XP erop volgens mij. Je kan eventueel ook VCDS Lite downloaden en je auto uitlezen snel. Je krijgt wel de foutcode maar niet wat het precies is. Dan opzoeken aan de hand van de foutcode op gerrit speek wat de code betekent. |
#32
![]() Ja ga ik ook doen, moet het aan het werken krijgen haha
#33
![]() Klopt idd..Een laptop met XP voor uit te lezen, en alle andere mooie progs voor te programmeren..Ook nooit gezeur mee, want internet zit er 'niet op', dus ook niks wat kan chrashen zonder je het in de gaten hebt.
@Geex, Volgens mij heb jij een 409 kabel..De link die ik stuurde is een 11. versie en is altijd zwart. Welke versie heb je op de cd staan ? En als het lampje op de kabel brand als je hem in de auto steekt, dan is de spanningsregelaar in orde, als je dan ook nog de juiste vagcom erop hebt staan, dan kan het hoogstens zijn dat er iets met de chip in de kabel is, kun je, als je een ept bestand hebt, met M-prog weer programmeren, en dan moet hij weer werken. ![]() |
#34
![]() Quote:
Geen idee welke versie, zou ik even thuis moeten kijken. Cd zit in de laptop haha. Zou ik mn auto ook eventueel door jou laten uitlezen? |
#35
![]() Owja je woont toch ongeveer om de hoek
![]() Wou je gewoon hem even uitgelezen hebben of had je problemen ermee ? En welke auto ? Mag ook via pb.. |
#36
![]() Ik kan die kabel op dx.com niet aanschaffen want hij geeft dan een foutmelding dat deze niet meer beschikbaar is en niet meer te koop is.
Andere goede alternatieven misschien? |
#37
![]() Toen ik de link poste was hij nog leverbaar Thijs..Heb dat nog een keer gezien bij deze kabel, waarschijnlijk is er gewoon zo veel vraag na, dat hij momenteel uitverkocht is o.i.d.
Deze is min of meer hetzelfde, alleen een ander merk ? http://dx.com/p/jtron-090035-can-va...ol-black-232902 |
#38
![]() Ik heb hem gekocht dus maar eens kijken of het was is
thanx in ieder geval ![]() |
#39
![]() Ik heb al een kabel en vagcom 311.2 op een laptop zonder internet.
Kabel heb ik al jaren en werkt perfect Kan alleen de keygen nergens meer vinden en zit dus vast aan de freeware versie |
#40
![]() @dokter,
Stuur me eens je serial, wellicht kan ik hem kraken ![]() Alleen kun je geen sleutels inleren met die versie, kan wel vanaf 409 en hoger, voor de rest werkt hij wel goed. |
