  #41
Old 24-01-2012, 17:37
aaarrie aaarrie is offline
niemand??
Old 24-01-2012, 19:52
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
asse van een mk3 zijn breder dan komen je wiele voor een stuk naar buite niet zo super optie
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
Old 24-01-2012, 20:03
asse van een mk3 zijn breder dan komen je wiele voor een stuk naar buite niet zo super optie*__________________
Wielen komen toch niet verder naar buiten? Als ik de mk1fussee gebruik met de mk3(5x100) naaf
Old 24-01-2012, 20:29
je wilt mk3 asse gaan gebruiken ? met fussee's van een mk1 ?
VW Golf mk3 VR6
Old 24-01-2012, 20:36
Die heb ik liggen dus dat zou wel het mooiste zijn..
Old 24-01-2012, 21:11
de assen van een mk3 zijn een stuk breder dus dat gaat niet lukken
dan komen je wiele te ver naar buiten omdat de assen te breed zijn
Dus dan staat die voor breder op de poten als achter
VW Golf mk3 VR6
Old 25-01-2012, 09:49
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
ga je de 02A bak gebruiken? Dan heb je scirocco 16v of laat type cabrio assen nodig, elke andere as is te lang
Old 25-01-2012, 11:00
ga je de 02A bak gebruiken? Dan heb je scirocco 16v of laat type cabrio assen nodig, elke andere as is te lang__________________
Oke duidelijk. En hebben deze dezelfde aantal spibannen in de naaf zitte als bij de caddy?
Old 25-01-2012, 12:33
Wim.'s Avatar
Wim. Wim. is offline
Scirocco 16v of de latere GT2 en Golf 1 cabriolet hebben 100mm homokineten!
Golf mk3 assen zijn te lang, buiten dat heb je onderling ook veel verschillen in de lengtes bij Mk3. Ik heb nog wel een setje Scirocco assen met 100mm homokineten liggen als je interesse hebt. Die passen er zo onder.
Oldy: VW Scirocco LS '74
Daily: Audi 80 2.8 Quattro
Project: VW Scirocco GT(i)
Old 25-01-2012, 13:42
Marcski's Avatar
ja die passen in je caddy fusees
Old 30-12-2012, 17:17
na een lange tijd niet veel gedaan te hebben aan de caddy.. heb ik een paar maand geleden de draad weer opgepakt.
ik heb in de tussen tijd wel het een en ander aan onderdelen besteld en gekocht.
waaronder 5x100 mk1 naven en remklauw adapters.
vandaag was het zover om de spullen te monteren, maar het past niet!
ik heb de fusee gemonteerd met de nieuwe naven (wat ook niet gelijk paste, maar na wat aanpassingen wel) remschijven van een golf3 gti 16v (dezelfde als vr6 denk ik)
maar ik krijg de klauw niet gemonteerd...
wie o wie weet waar het probleem zit?
ik zal zeer binnenkort de verdere ontwikkelingen van de caddy posten incl de foto's..
gr
Old 30-12-2012, 17:30
heb een paar foto's geschoten.. mischien wel zo handig.
Old 30-12-2012, 23:57
niemand??
ik denk zelf dat de schijven zijn.. het remvlak van de schijven zou meer naar binnen moeten staan wat bij een g60 het geval is..
ik hoor graag wat jullie denken dat het is en wat er dus aangekocht moet gaan worden.
Old 31-12-2012, 00:05
Johan1982MK1's Avatar
Volgens mij is dat setje wat je gemonteerd hebt idd voir g60 remmen. Kan wel zijn dat van je huidige schijven de dieptematen anders zijn.
Dan zou je g60 schijven ff op de naaf moeten passen en dan evt omboren naar 5x100
Út Fryslân
Old 31-12-2012, 00:07
de offset van g60 vs vr6 schijven is idd anders.
Old 31-12-2012, 11:16
okee en is de offset van g60 en standaart mk1 wel hetzelfde?
want dan kan ik met de originele schijven kijken of dit wel past voor ik g60 schijven aankoop.
alvast bedankt
Old 31-12-2012, 13:21
Marcski's Avatar
je moet idd g60 schijven hebben, en die omboren naar 5x100.
Old 31-12-2012, 13:49
okee thanx..
heb me even verdiept in de afmetingen van de schijven.
vr6 schijven zijn 280x28,5x22 waarbij de offset 28,5 is (steek 5x100)
g60 schijven zijn 280x39,5x22 waarbij de offset 39,5 is (steek 4x100)
maar dan zijn er ook vast wel schijven 280x39,5x22 (steek 5x100)
Old 05-01-2013, 17:03
even een hoog nodige update..
ik heb besloten om in iedergeval de motorruimte een andere kleur te geven.
deze staat nu in de grondverf.. het leek mij handig om eerst alles te monteren en aan te sluiten en een plekje te geven voor alles in de lak gaat.
(mischien in combinatie met restauratie van het plaatwer, maar zover is het voorlopig nog niet!)
vandaag heb ik de remmen weer aangesloten..
het gaat hier om een remcilinder van de gti (22mm geloof ik) aangepast op de mk1 pedalen.
remklauwen even voorlopig gemonteerd
ook heb ik de hydrolische koppeling van de gti gemonteerd.
(in het midden van de foto zit de cilinder)
er zit een elektrische stuurbekrachtiging in (deze moet nog aangesloten)
en omdat ik de complete kabelboom van de gti gebruik heb ik ook de richtingaanwijzerbediening van de gti gemonteerd. incl de zekering kast.
verlichting kabelboom heb ik aangepast op de mk1 verlichting
bij deze zijn jullie weer een beetje op de hoogte.
gr arjan
Old 06-01-2013, 13:04
weet er iemand een goed adres voor remschijven (liefst geboord en gegroefd)??
ik zie door de bomen het bos niet meer
