  #41
Old 13-03-2012, 13:05
louie_scirocco's Avatar
louie_scirocco louie_scirocco is offline
dikke audi!
Old 13-03-2012, 13:37
dik ding zo.....
Old 26-03-2012, 08:18
kroeps's Avatar
kroeps kroeps is offline
ja hoor het is weer zover. Zaterdag wilde de tt niet meer starten. Dit probleem had ik al wel eens eerder gehad en toen had ik de klopsensor vervangen bleek het probleem verholpen.
maar zaterdag wilde die niet meer starten. ANWB gebeld en die kwamen even kijken. Na het uitsluiten van een aantal dingen bleek dat de injectie geen signaal kreeg wanneer er moest worden ingespoten. De monteur dacht aan een Nokkenas sensor(BDP). Klinkt logisch en had ik al wel eens eerder gehoord dat mijn symptonen dit resultaat konden hebben.
Dus ff op zoek naar de sensor, bij de dealer is die 142 euro. Even verder zoeken.
Golf MK2 GTI G60 Edition One
Old 26-03-2012, 15:36
Ronal_Driver's Avatar
Ronal_Driver Ronal_Driver is offline
Ja dat klopt als die sensor kapot is weet het systeem niet in wat voor positie jouw nokkenas zich bevindt toz jouw krukas en uit veiligheid start hij dan niet. misschien even uitlezen op fout codes dan weet je het zeker
..Some people just need a high-five..
..In the face..
..With a chair..
Old 28-03-2012, 07:43
kroeps's Avatar
Gister de nokkenas sensor vervangen en hij sloeg gelijk weer aan. Alleen hij loopt beroerd. Stotteren, haperen en stationair is niet goed. Als ik dan gas geef, gaat het lampje EPC branden en kan ik niks meer, gas reageert niet meer. Toch maar even laten uitlezen.
Heb gister nog getest door een lucht massa meter van een andere audi tt erop te zetten. maar dan is het niet verholpen. iemand ideeën wat het kan zijn.
Old 28-03-2012, 12:26
Gewoon even uit laten lezen, EPC is je Electric Power Control dus je stuurmodule. kan zo wezen dat er nog foutcodes in zitten. Je hebt de actuator nu dus vervangen maar de fouten zitten nog in de module.
Hopelijk kan je er wat mee
Gr,
Martijn
..In the face..
..With a chair..
Old 29-03-2012, 11:55
kroeps's Avatar
@Ronal_Driver; thanks voor de tips.
Hij staat nu bij een garage. Uitgelezen en alles gereset. Maar wat bleek dat een vacuumslang van je carterontluchting en je gasklephuis lek was. Is natuurlijk weer een speciale slang die niet imitatie te leveren is, dus moet een originele voor terug komen. Deze komt morgen binnen even kijken of het dan verholpen is.
Old 16-04-2012, 08:16
kroeps's Avatar
De auto was gerepareerd door een garage maar gister de stopte de auto er weer mee. Zelfde euvel, starten maar echt slecht lopen zodra je gas geeft. Dus vandaag maar weer naar de garage brengen. Kijken wat ze nu weer gaan verzinnen. Wordt er een beetje gek van!
Old 24-04-2012, 08:16
kroeps's Avatar
De auto staat nu voor de 3e keer in 4 weken bij de garage. Ik heb echt last van een enorme storing in de elektronica. Vorige week was een aansluit stekker vervangen van het Elektronische gaspedaal wat ervoor zorgde dat het gasklephuis niet reageerde. NU wil de auto weer niet aanslaan. Startmotor gaat rond maar niet aanslaan.
Ze hebben de auto weer meegenomen en gaan weer op zoek... Iemand deze problemen eerder tegen gekomen?
Old 08-05-2012, 07:45
kroeps's Avatar
Nou eindelijk het euvel gevonden. Het bleek dat mijn ECU kapot was. Blijkbaar was de tt gechipt en bij het chippen hadden ze de ECU niet goed afgekit. Deze stond dus vol met water en veroorzaakte alle elektronische storingen die ik had. Dus een andere ECU erin en het was opgelost.
Erg jammer want nu heb ik nodeloos geld uit gegeven voor dingen die niet kapot waren. Maarja je kan het maar vervangen hebben. En ik moet zeggen de TT rijdt een stuk lekkerder, trekt beter op en de klokken van het dashboard doen het ook een stuk beter. Lijkt erop dat dit al lang kapot was maar blij toe dat het nu vervangen is.
Old 08-05-2012, 08:33
SpeedieD SpeedieD is offline
Goed dat je nu eindelijk de oplossing hebt. Maar is natuurlijk wel ruk dat het zo lang moest duren voordat ze er achter kwamen.....
Wel een hele gave bak trouwens!
Old 31-05-2012, 10:39
kroeps's Avatar
Ik heb ervoor gekozen om een lease auto te nemen. De TT doet het weer helemaal prima maar ben gewoon klaar voor een nieuwe auto. Dus de TT gaat binnenkort de verkoop in zodra ik weet wanneer de nieuwe auto komt.
Old 13-06-2012, 14:01
kroeps's Avatar
staat te koop!! iemand interesse??
http://volksforum.com/forum/showthread.php?t=101099
Old 09-07-2012, 08:26
kroeps's Avatar
hij is verkocht!! Nu ben ik trotse eigenaar van een Nieuwe Scirocco!!
